Draad trekken naar voordeurspeaker
Wieger
Hoi mensen,
Ik zat wat te knutselen met de audio in mijn Clio II, toen ik erachter kwam dat mijn speaker linksvoor in het portier het ineens niet meer doet. Dus om te testen heb ik de speaker omgewisseld met rechtsvoor, waar ik uit kon concluderen dat de speaker in orde is en dus de verbinding ergens hapert.
Weet iemand hoe je handig een nieuwe kabel naar het portier kunt trekken?
Groet, Wieger
Groet, Wieger
fabianoss
Re: Draad trekken naar voordeurspeaker
zwaar bagger ,heb het geprobeert alleen dat rubber ding aan de zijkant is een connector ,dus geen losse draaden heb het maar iets minder fraai opgelost haha draad langs de deur .wel eerst gekeken of de draad niet klemt dat deed hij niet zit een beetje holle ruimte tussen deur en auto frame zegmaar
Wieger
Hmm, das ook niet een heel erg elegante oplossing.
Ik zal eens gaan prutsen...
Er is nog plaats is die stekker, je zou er een gaatje in kunnen boren. Maar dat is wel tricky...
Bryan S
Hopelijk heb je hier wat aan
Ik heb gewoon een gat geboord en een rubberen slang gehaald bij de intratuin en daar mijn kabel doorgevoerd
Het is wel een kut klus, maar dan heb je ook wat.
Gr Bryan
Gr Bryan
zoals je kunt zien op de foto's moet je wel eerst ff primeren voor je de slang er doordoet
het begint nu al te roesten
maar verder wel een nette oplossing
ik moet daar vanmiddag ook een draadje langs trekken maar die is gelukkig vrij dun :D
fabianoss
heb jij je deur los gemaakt? heb geprobeert te boren alleen was allemaal zo krap en wilde niet het risico lopen dat ik ergens in boorde aan de bestuurders kant vandaar
je moet hem wel even open doen natuurlijk
Van binnen naar buiten borenfabianoss schreef:heb jij je deur los gemaakt?
En wat Jerox zegt: Goed primeren (antiroestbehandeling) erop en een rubberring in het gat monteren vóórdat je de kabel/slang erdoor trekt. Zorg er ook voor dat het gat weer waterdicht is. Via de slang komt water naar binnen als je dat niet goed afsluit.
Rewind
Je zou toch denken dat het makkelijker moet kunnen.
De originele bedrading is natuurlijk niet voldoende als je er krachtigere speakers inzet?
- Uufd
Zo trek ik een draat door de deur.
Zit dat ding maar vast met 1 schroefje. Maar roest tenminste niet
Wel een gatje boren door de plastiek waar normaal het schoefje in moet.
Zit speaker draad in en ook nog voeding met massa voor de verlichting die in de deur zit.
Verlichting in de deur, is hier op deze foto te zien
Mijn Clio III 2.0 16V https://www.clioclubnederland.nl/viewto ... 13&t=16891
Didi
als je niet de originele kabel wilt gebruiken kun je ook de stekkers aanpassen.
soldeer de dikkere kabel aan de stekkertjes in de connector en klaar issie.
en op deze manier kun je de stekker noog steeds in en uit elkaar halen , mocht dit oot nodig zijn.
- Uufd
Ja en neen, vond die contact fichkes steken veel te moeilijk...
Wieger
Het probleem is inmiddels opgelost.
Het bleek dat de laatste connector die aan de speaker vastzit een defectje had.
Bij de automaterialenzaak voor 2,50 een nieuw setje gehaald en het probleem is gefixt...
Dank voor het meedenken!
- 6200 Weergaves
- 5 Reacties
- 3914 Weergaves
Laatste bericht door Glaxo
- 4626 Weergaves
Laatste bericht door dick709
