Controlle lampje (voorgloeien lampje) brandt en motoer houdt
handyman
Hallo ik hoop dat ik niet weer iets unieks heb, maar heb de renault clio uit 2002 net gekocht en de problemen beginnen al. tijdens het rijden gaat het voorgloeilampje aan en de motor houdt in wat kan het zijn???????????
Re: Controlle lampje (voorgloeien lampje) brandt en motoer h
Je noodprogramma van je motor springt in om je motor te beschermen mocht er iets ergst aan de hand zijn.
Daarom heb je geen kracht.
Voor het probleem zelf denk ik aan een vuile / defecte sensor, Uitlezen bij de dealer of een andere garage raad ik je aan,
bij de diesel wil vaak de luchtmassa meter, lambda sensor of de druk in je inspuiting niet goed zijn. denk aan een luchtbel een brosse slang enz.
Wat voor motor heb je?
Ik denk dat je bedoeld het lampje "Electonische storing".
Is niet iets unieks. Het forum staat er vol mee. Probeer maar eens de zoekfunctie
handyman
nee het is duidelijk het lampje met het voorgloeien en een teken daarboven (dus twee tekens in een lampje)
nu gebeurt het ook voor ik wil starten (soms) dan brandt hij dan start ik gaat de motor in toeren op en neer en kan ik geen gas geven! zet ik snel de motor uit en start ik over nieuw is het weg, OOK als ik soms bij een stoplicht sta als ik net kom aanrijden en mn koppeling in trap slaat de motor af (zonder lampje)
Ik vind het vervelend maar erger vind ik dat mijn vrouw niet alleen meer met de kinderen op stap durft!
en dat begrijp ik want het is erg onbetrouwbaar. nu heb ik gewoon niet de middelen om zomaar ff naar een garage te gaan ben alleen verdiener met twee kinderen. dus ik hoop met een hoop goede info het op een goedkope(re) manier op te lossen! OH ja ik heb de ANWB al een keer gebeld en die hebben met uitlezen NIETS kunnen vinden (OM GEK VAN TE WORDEN!!!!!!!!!!!!!!) HELLLLLLLP
handyman
OH het is een 1,4 16V uit 06 2001!!!!!!!!!! VERGETEN te ZEGGEN
Alvast bedankt met vriendelijke groet
Paul Frantzen
Paul Frantzen
Deze dus. Dat is het lampje "Electonische storing".
handyman
klopt dit lampje is het. heb gekeken wat er gebeurt als ik de stekker van de lamda sonde los haalt toen was er niet de zelfde storing maar toen ik de stekker van de stappenmotor haalde had ik precies het zelfde dus ik denk dat het daar aan ligt. maar het is wel gek dat die storing zo af en toe optreed. zit er dan vuil in of los contact???? maarrrrrrr nu ik die stekker heb los gehaald brandt het motor managementlampje continu!
ik wordt er moedeloos van hoe krijg ik die nu weer uit?
help aub!!!
ps: kan het kwaad dat het motor managem. lampje brandt? of is dit alleen een teken dat er een stekker is losgemaakt en kan ik het links laten liggen????
Alvast bedankt!
help aub!!!
Alvast bedankt!
Mhub
Ik had hetzelfde probleem met mijn clio en na een blik onder de motorkap bleek er een stekkertje los te zitten.
Het ging bij mij om een van de stekkertjes in het rood omcircelde vak.
Suc6 hoop dat het meevalt
Mickey
Mickey
- roylee
dat ie niet meer uitgaat is omdat ie een storing heeft opgeslagen die 10 seconde of langer dan 10 seconde is vastgesteld. weet niet of je foutcodes kunt resetten door accupool los te halen maar ik zou even naar een beungarage gaan die voor 0 euro zijn KWP-2000 fast scanner erover heen gooit en de storing reset. ik weet niet waar je woont. ik woon in veenendaal. ik heb zelf een uitleesapparaat dus kan m eventueel wel voor je resetten. gratis natuurlijk
handyman
Ten eerste Hartelijk dank allemaal voor het meedenken, Fijn dat er zo snel gereageerd wordt!
Die stekker uit de foto is dat diegene die aan de stappenmotor zit? die heb ik nl zelf al los gehaald om te kijken of ik diezelfde storing zou krijgen (haha en nu heb ik er een lampje bij! Motor managemnt.) Of zit er nog een stekker?
En de gene die mij aanbood om m te resetten Hartelijk dank voor je aanbod, maar ik woon idd wat ver weg nl. Nieuw vennep!
Ga morgenochtend eerst proberen als ik op mn werk kom gekijk de polen los te gooien een hele dag misschien is i.i.g. het motormanage lampje weg!
Zou er vuil in de behuizing van de stappenmotor kunnen zitten?
Hoor het weer graag... Groet Paul
- roylee
de foto die Mhub laat zien is van een 1.2 16v. dat is de stekker van (een) sensor. nog iets dieper naar achter zitten 2 stekkers van de ECU.
handyman
Hartelijk dank.... dit ga ik zeker doen... moet ik eerst het luchtfilterdeel weg halen met torx en dan kan ik bij de stappenmotor. Als deze open is wat tref ik dan aan , kan ik hier geen kwaad doen?
Ik wil in iedergeval kwijt dat ik het geweldig vindt dat iedereen elkaar hier zo lekker helpt, had ik echt niet verwacht
bedankt.........Paul !!
Als je dan de stappenmotor gaat schoonmaken neem dan gelijk het gasklephuis mee. Die is vaak ook oorzaak aan deze storing als de klep niet goed terugkomt.
En je kan proberen zelf de ECU te resetten door de accu een tijdje los te koppelen en de losgehaalde - en + een half uurtje aan elkaar te leggen. Afhankelijk van de code wil die daarmee ook nog wel eens gewist worden
Let wel op dat je dan bij een originele Renault radio de code moet hebben want die moet je daarna ook weer invoeren
handyman
Bedankt ... ik had de accu er al een tijd afgehaald maar de klemmen niet tegen elkaar aan gelegd dus dat ga ik als nog even proberen!
Thanks... groet Paul
handyman
Hallo allemaal........... het is gek maar ik heb tot heden door werkdrukte niets kunnen doen dan alleen de stekker los te halen van mn stappenmotor om te zien of dat de zelfde storing zou geven(wat zo was) maar sinds ik dat heb gedaan had ik een nieuwe storingsmelding in de namelijk het motor management lampje.
Nu heb ik niets meer aan de storing gemerkt waar het uiteindelijk om draaide en......................na een paar dagen is nu ook het motormanagementlampje uit!!!!!!!!!!! ben helemaal blij en GOED geholpen!!!!!!!!! Jongens nogmaals dank voor het meedenken! Wel even afkloppen want het kan morgen weer anders zijn. maar voor nu ziet het er erg goed uit!!! TOP!!!!!!!
- 3780 Weergaves
Laatste bericht door harryepe
- 2161 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 7 Reacties
- 8057 Weergaves
- 3867 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 3455 Weergaves
Laatste bericht door KJV
