Clio 1.2, '98 > Remmerij upgraden?
ik rij nu in een 1.2 van 98. Hoe kan ik de remmerij van deze auto simpel upgraden? Past de remmerij van een williams 1 op 1 of wat is de beste manier?
Groeten
Groeten
Re: Clio 1.2, '98 > Remmerij upgraden?
Waarom zou je dat willen doen? Ben je van plan om er een sterkere motor in te hangen?
Nee, ik wordt gewoon niet zo vrolijk van die remmerij. Beter kunnen remmen is altijd goed.
Wouter
Voorzijde kan je met wat aanpaswerk 16v Remmerij erop zetten. Dat is overigens hetzelfde als dat van een WIlliams.
Achter heb je trommelremmen, dan zou je de achteras was een RSI over moeten zetten.
Heb je je remvloeistof overigens al een keer vervangen? (te veel water) Of is het niet gewoon dat je HRC minder wordt? (kan bij een 15 jaar oude auto makkelijk)
Remvloeistof vervangen is een goede optie. Maar een beetje meer remoppervlak vind ik mooi.
- kris
links waren de orginele rechts van de rs
@Kris, op wat voor auto is dat gemonteerd? Op een clio 1?
Hoe heb je dat pas gemaakt, of wat het plug en play. (Clio RS schijven en klauwen)
- kris
Eddol schreef:@Kris, op wat voor auto is dat gemonteerd? Op een clio 1?
clio 1 16v plug en play hhmm bijna
Dit is inderdaad een clio één. Ik neem aan met clio rs schijven. Maar kun je de Bracket van die RS zo overzetten?
maar ik kan neem ik aan niet plug en play die rs spullen monteren, als ik brackets heb. Want mijn HRC zal wel anders zijn neem ik aan.
- kris
ik heb een andere HRC ook gestoken,evt kan het wachten hoorEddol schreef:maar ik kan neem ik aan niet plug en play die rs spullen monteren, als ik brackets heb. Want mijn HRC zal wel anders zijn neem ik aan.
ik had eerst de remmen verandert en daarna toch ook maar een andere HRC gestoken,ik had eerst namelijk ABS
Wat zou ik moeten aanschaffen
RS Schijven
RS klauwen incl blokken
RS hoofdremcil
RS Schijven
RS hoofdremcil
- kris
Eddol schreef:Wat zou ik moeten aanschaffen
RS Schijven
RS hoofdremcil
en dan 2 metalen steunen maken voor de klauw op de fusee te monteren
Wouter
dan moet je wel daarna op minimaal 15" gaan rijden
Dat is mooi balen. Dan gaan we dat ook niet doen :P Wil op ijn 14 inch blijven rijden.
Iemand dan betere suggesties?
Je huidige remsysteem opknappen. Kijken in verre de HRC en je rem cilinders nog goed zijn. Remolie vervangen, schijven, blokken als het nodig is...
Daniel de Rijke
Clio rsi klauwen en schijven gebruiken! Die passen altijd in 14inch.
Clio 16v remmerij past niet in alle 14inch, dan moet je al de juiste ET hebben enz.
Rsi schijven zijn echt minimaal kleiner als 16v maar wel een stuk forser dan je standaart schijven.
Oke top!
Dan moeten we dat maar even gaan zoeken. Past een RSI fusee ook op deze 1.2? Of worden het brackets?
Daniel de Rijke
Of de fusee past weet ik niet, nog geen 1.2 uit elkaar gehaald.
ThaMansie
Ik zou wel met je willen ruilen. Ik heb een clio 1.8 16v voor de cross waar ik kleinere remmen onder wil zodat ik 13 inch crossbanden kan gebruiken. Dan zou je een x langs moeten komen.
Groeten Martijn
Groeten Martijn
- Rickert
Ik heb sport schijven ( gegroeft en geboord ) en ferodo DS2500 remblokken.. remt wel goed als ze warm zijn
- 3715 Weergaves
Laatste bericht door tvr
- 7294 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 11228 Weergaves
Laatste bericht door mjeursen
- 39553 Weergaves
- 12658 Weergaves
