elektronische startproblemen??
Vanmorgend men Clio willen starten en hij deed niets meer. Enkel begonnen de ruitenwissers spontaan te vegen, enkele piepjes, autoradio sprong opeens aan en er kwam op het dashbord "airbag off" te staan. Enkele malen geprobeerd van te starten, maar deed niets meer dan de hierbovenvermelde zaken. Hiervoor nog nooit geen problemen gekend. Kan er iemand mij helpen aub?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: elektronische startproblemen??
dit probleem heb ik ook gehad, echter nadat de aircospecialist aan mijn auto had gezeten...de garage heeft het toen opgelost (week weg geweest). Ze vertelden dat het aan de accu lag, deze zou kapot zijn...maar ik vond het geen plausibel verhaal. (accu was goed bij aankoop, problemen ontstonden 2 week later). Daarna nooit weer gehad. Maar misschien is het toch je accu?!
Had er dag voordien nog mee gereden, dus ik denk niet dat het de accu is. Maar aan de andere kant hoop ik natuurlijk wel dat het enkel maar de accu zou kunnen zijn. Morgen eens afkoppelen en misschien eens startpack aanhangen?
Net nog even geprobeerd. Sleutel in contact steken. Komt op dashbord "airbag off", en wanneer je de sleutel omdraait hoor je slechts 2 korte tikken en verder niets.....
Klinkt voor 99% zeker als een kapotte/lege accu. Als je regelapparaten te weinig spanning hebben gaan ze storingen opslaan en kunnen er allerlei lampjes gaan branden op je instrumentenpaneel.
Zet er eens een andere auto tegenaan en start hem eens over, of je gaat met je oude accu naar een automaterialenzaak en laat hem daar testen. Vaak kun je de oude daar nog achter laten.
Net batterij half uurtje afgekoppeld om te "resetten", maar problemen blijven dezelfde, dus batterij (te) plat of stuk zeker?
Wat is de prijs voor een nieuwe batterij voor een Clio III diesel? 12V 65ah? Geen idee van prijs eigenlijk.....
Tsjha In Nederland zitten die volgens mij tegen de 160 aan orgineel Renault, maar Belgie heeft weer andere prijzen.....
Dit is wat ik aan de hand van een Nederlands kenteken kon vinden (een 2008 Clio 1.5 Dci 68pk)
http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-o ... partcode=1
probleem inmiddels verholpen?
Rijdt nu terug. En nog steeds met dezelfde baterij. Volgens mij maakt hij ergens kortsluiting. Maar weet nog niet waar.
