Opgelost: Sleutel kwijt
egkok
Heb ik die auto net. Weet hoe ik alle lampen moet veranderen o.a door hulp van dit forum. Na al dat gedoe ben ik mijn enige autosleutel kwijt geraakt. Is er een mogelijkheid om aan een nieuwe te komen of kan de auto nu naar de sloop
worden gesleept??
Re: Sleutel kwijt
Kan je bij de dealer opnieuw bestellen.
Normale levertijd is + /- 4 a 5 dagen, maar omdat het een Clio I is zullen ze waarschijnlijk de code in Frankrijk moeten opvragen, omdat deze niet in NL bekend zijn en kan het 5 tot 10 dagen duren voordat deze binnen is.
Kosten: € 180,- / € 190,- met inlezen inbegrepen als je CV hebt.
Zonder CV is het rondt de € 20,- / € 30,-
Re: Sleutel kwijt
CV is Centrale (deur) Vergrendeling. Heb je een zender in je sleutel om op afstand de deuren te openen? Dan krijg je dus de dure sleutel.
Ook voor een '94er kan dat dus nog. De code om de sleutel te slijpen moet dan, zoals Nelis zei, opgevraagd worden bij de fabriek.
egkok
Re: Sleutel kwijt
Had al zoiets begrepen. Ik ga maar vlug sparen voor een auto met twee sleutels
Het is een sleutel zonder afstandsbediening en alle deuren moet apart op slot. Maar daar is ook een code voor nodig toch? Ik ben op zoek naar sleutelmakers die die code kunnen achterhalen, want en renault dealer zit natuurlijk niet te wachten op zo'n verzoek dat hem niets oplevert zekers als ie doorheeft dat ik nog geen nw auto bij hem zal bestellen. gr Eline ( die hier geleerd heeft alle lampen te verwisselen maar nu geen sleutel meer heeft).
Re: Sleutel kwijt
Kijk dat scheelt weer
! Bij een sleutel boer kan je ze zo na laten maken
Re: Sleutel kwijt
Zorgt gewoon dat je een sleutel meeneemt en hun maken zo het baardje na ja.
Higgy
Re: Sleutel kwijt
Zit er bij een Clio I (1992) met CV en AB een codering mbt starten op de sleutel? Maw als ik (als reserve) een sleutel bij laat maken zonder CV (de sleutel kan dan gewoon in het portierslot en de auto open), kan ik hem dan starten? Of dient er zoals bij moderne auto's
een transpondercode meegegeven te worden aan het contactslot?
Re: Sleutel kwijt
Ja precies.
Als het een beetje meezit en je maakt je sleutel open zie je een stickertje staan met je code.
Higgy
Re: Sleutel kwijt
Wow, dat valt me in positieve zin mee, dat m'n '92-ertje al een transpondercode heeft voor startblokkering.
Higgy
Re: Sleutel kwijt
Vandaag even langs de schoenmaker gegaan, die had een handig ding waarmee hij kon 'zien' dat mijn sleutel geen transponder heeft, ondanks de ir-afstandsbediening. Voor € 5,95 een sleutel (uiteraard zonder ab) laten bijmaken en zie daar: deuren gaan er prima mee van het slot en de auto start er ook prima mee.
Dus voor € 5,95 heb ik een reservesleutel!
PaulM
Re: Sleutel kwijt
als je alarm/startonderbreker hebt ben je volgens mij wel de sjaak als je een sleutel hebt zonder afstandsbediening. Volgens mij krijg je dan de startonderbreker er niet af.
o8-Carni-8o
Re: Sleutel kwijt
Jawel hoor!
Net een trucje geleerd waarbij je de startonderbreker kan omzeilen met een sleutel zonder transponder. Zal er even een how-to van maken!
Higgy
Re: Sleutel kwijt
Dan heb ik dat dus niet. Auto start en loopt prima met de reservesleutel.+Clio16v+ schreef:als je alarm/startonderbreker hebt ben je volgens mij wel de sjaak als je een sleutel hebt zonder afstandsbediening. Volgens mij krijg je dan de startonderbreker er niet af.
