Hallo dan,
Hierbij een vraagje. Heb namelijk het compo setje van mijn vorige wagen eruit gehaald en deze zou ik graag in mijn Clio 2 willen zetten.
Het gaat hier om het volgende setje :
http://www.acr-helmond.nl/shop/speakers ... 165vb.html
De magneet die hierop zit is aardig diep, daar had ik met mijn corsa ook al wat problemen mee, iemand enig idee of dit gaat passen ?
Verder heb ik een Headunit van Alpine, deze is al vier jaar oud maar zover ik weet is dit hem.
http://www.acr-helmond.nl/shop/autoradi ... 882ri.html
Valt deze aan te sluiten op de display die daar in het midden zit?
En kan ik dan nog steeds te stuur bediening van de originele radio gebruiken ?
Gr foofighter
Alpine Radio met Compo setje Focal
johan
Re: Alpine Radio met Compo setje Focal
voor die deurspeakers zal je denk ik zelf iets moeten maken voor de clio 2 is de maat volgens mij 13 cm
en als je je stuurwielbediening wil behouden heb je daar een verloopkabeltje voor nodig
- Elektronized
Voor de Clio 2 zijn de speakergaten (voor en achter) inderdaad 13cm.
Ikzelf heb ook een Alpine radio, en heb me ook zo'n adapter gekocht om de stuurbediening te behouden. (deze kost 80 euro)
Woensdag word deze bij mij aangesloten.
foofighter
Is het lastig om zelf de speakers te vervangen ,of moet het hele deur paneel eraf?
En zitten er al tweeters in? Zo ja, waar zitten die?
Je hoeft alleen de kapjes er uit te wippen. Tweeters zitten er niet standaard in. Bedrading meestal wel.
- Elektronized
Tweeters zitten in het dashboard, links en recht bij de A-stijl.
Om de tweeters te plaatsen/vervangen moet je dashboard eraf.
timovd
Dashboard hoeft er niet af, maar zoals Arjan zegt kun je ook alleen de kapjes er af halen. Met het dashboard er af kun je er wel gemakkelijker bij. Als je de kapjes een klein slagje draait, kun je ze er af halen.
- 54664 Weergaves
- 12333 Weergaves
- 9783 Weergaves
Laatste bericht door tvr
- 15858 Weergaves
Laatste bericht door Henkie_
- 15 Reacties
- 31484 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
