Interieurfilter Clio1
speedingmofa
Bericht door speedingmofa »
Beste mensen,
ik vraag me af, zit er een interieurfilter in mijn clio 1.4 1995 5 deurs? Mijn ramen zijn vaak bevocht als ik 5 minuten in de auto heb gereden. Alles in de auto is verder droog...
En waar ligt ie? Hoe lang duurt het ongeveer om deze te vervangen?
Gr Jay
speklap
Re: Interieurfilter Clio1
Bericht door speklap »
volgens mij heb je alleen een interieur filter als je airco hebt
Nelis
Bericht door Nelis »
Heb er nog nooit eentje met gezien, maar als hij er zit moet hij links en rechts in de roosters van je parafan vallen!!!
speedingmofa
Ik heb geen airco... Maar ik kwam toevallig zo'n filter tegen op mister-auto.nl. Dacht dat deze misschien vies was omdat me auto redelijk veel condens produceert in de cabine.
Als ik aan werkplaatshandboeken kon komen, of een gedetailleerde catalogus van een Clio1 zou ik dat zelf uit kunnen zoeken....
Nelis
Tjha had mijn Clio ook en de meeste zelf. Heb zelf als die een week stil stondt in de winter moest ik hem ook van binnen krabben :smash:
Clio I heeft nooit een pollen filter gehad!
Mearjo.
Bericht door Mearjo. »
Een week stil?? Bij mij was het deze winter iedere dag binnen en buiten raak :joker: !
Oh een tip.. niet zo hijgen in je auto!! :smash: :joker:
Nelis
Hahah ja dat kan ook :P
Eventueel zou denk ik een vochtvreter nog wel kunnen helpen!
speedingmofa
Nou gelukkig was het bij mij beperkt gebleven aan het exterieur :smile:
Geen pollenfilter dus in de clio 1? Goed dan, moving on :)
Ik zal wel fftjes heel snel in de weekend kijken of er onder de motorkap tussen de roosters een soort van filter zit.....
Heeft trouwens iemand antwoord op mijn vraag over het monteren van een trekhaak op de clio? Zie exterieur Clio 1
speedingmofa
Nou, even onder de motorkap gekeken. en ik zag iets raars onder de krik: Een vierkante kunststof ding.
Is dit de ECU of kan dit de intereurfilter behuizing zijn? Hij zat goed vast met bouten, en het begon te regenen dus ik heb maar alles weer teruggelegd...
Nelis
Ja dat is je rekeneenheid die daar zit. Rechts als goed is!
speedingmofa
Idd onder de rechter rooster. Ach ja, dan heb ik geen interieurfilter zo te zien. Dan heb ik geen idee meer hoe t kan dat mijn ramen en voorscherm volslaan met condens.. ik ben nergens vocht tegengekomen! :furious3:
Nelis
Had ik ook last van. Terwijl er nergens vocht lag. Vooral met regen was dat irritant.....
Kan is een vochtvreter proberen!
speedingmofa
Ok, maakt het dan uit waar je de vochtvreter legt? Voorin onder bestuurderstoel of achterin kofferbak?
Entity_Razer
Bericht door Entity_Razer »
zou hem voorin leggen (niet in de koffer, waar voorin maakt niet uit denk ik)
echter het is nooit echt te overkomen ... vocht maakt niets uit het is de snelheid waarmee de buitenlucht afkoelt.
Je auto is vanbinnen pakweg 10 graden, buiten ook. Koelt buiten af, maar omdat je auto dicht is sneller buiten dan binnen waardoor je condens gaat krijgen op je ruiten (compleet normaal... kan je "niets" aan doen). Hierdoor zal er bevriezing plaatsvinden langs binnen.
langs buiten bevriezen is de vochtigheid in de buitenlucht die op je ramen vast vriest, kan je logisch ook niets aan doen.
Vochtvreter kan helpen / minderen maar wegnemen zal het nooit doen.
Terug naar “Clio 1 Interieur (vraag & antwoord)”
