buitenlucht temp. sensor geeft constant 18 graden aan
- roylee
Hallo.
ik heb het volgende. Mijn sensor geeft 18 graden aan. Gek genoeg is dit gebeurd nadat ik mijn auto had afgespoten een paar weken geleden. Daarbij heb ik ook de spiegel meegenomen. Ik denk dus dat er vocht in zit maar kan het niet met zekerheid zeggen. Is hij gewoon kapot of moet ik even de fohn erop zetten. Weet iemand ook hoe ik hem moet demonteren?
.luuk
Re: buitenlucht temp. sensor geeft constant 18 graden aan
spiegelglaasje eruit wippen,met een kunsstof bandenlichtertje ofzo,
dan zit dat binnenwerk met 4 schroefjes vast, en dan kun je bij je sensor.
die van mij was ook kapot, heb toen een andere gehaald op de sloop
- roylee
Wat een geld hee. Dat ga k dus egt niet doen. xD geintje. Hoe duur zal ie bij renault zijn? Ik denk iets van 80 euro. Hoe kleiner hoe duurder bij hun.
Ik wip vanmiddag wel even langs de sloop
bedankt!
bedankt!
- roylee
Heb net geprobeerd met de zuignap van mijn telefoonhouder. Maar ik krijg hem er niet uit :s
- roylee
net op de sloop even een spiegel uitmekaar getrokken. heb gewoon de achterkant los gehaald en toen de sensor los getrokken. thuis aangekomen hem op dezelfde manier losgehaald. draden doorgeknipt. aan mekaar gesoldeerd, vaseline erop tegen corrosie en toen krimpkous eroverheen geschoven.
En geeft ie weer de juiste waarde aan ?? Die van mij is ook stuk , geeft smorgens 28 graden aan
2.0 16v RS
- roylee
Ja.. gelukkig wel. Hij geeft weer de normale temperatuur aan
speklap
Kortman
Toen ik mijn vorige auto kocht gaf die een temperatuur aan van 67 graden. Vond ik toch wel warm voor de herfst.
Ps: de spiegel er uitwippen? wat nu als je spiegelverwarming hebt?
- roylee
Is niet erg. Stekkertjes van verwwarming kun je los halen
spek0156
Gewoon bij de sloop eentje halen. Had het vorig jaar ook. Bij de sloop een andere rechter speigel gehaald voor €25,-. Daar zat een sensor in. Deze er uitgehaald en bij mij in de clio vervangen. Was 20min werk. Draadjes oude losknippen andere er aan vast solderen en klaar is het.
Maki
Is het ook mogelijk om zo'n spiegel + sensor erop te zetten als het er nu niet in zit? Is het dan ergens aan te sluiten om dit werkend te krijgen?
.luuk
Dan moet je ook het schermpje
op je dash inbouwen.. wordt niks denk.
Maki
Wordt dat niet weergegeven in het standaard schermpje waar ook radio en tijd wordt weergegeven? Of op het schermpje waar ook je km stand op staat?
speklap
schermje waar je tijd op word weergegeven volgens mij.
.luuk
Ja klopt, maar als dat er niet std. op zit, zou het dan wel mogenlijk zijn met dat scherpje?
speklap
ik denk het wel renault zou toendertijd wel gewoon 1 scherm hebben gemaakt met verschillende functies zal achter dat schermpje wel 1 of andere kabel liggen ik zou zeggen haal dat schermpje es weg en kijk eens even
Heb je wel electrische spiegels? bij handmatige spiegel gaat dit zeker niet werken.
Vanaf 2000/2001 zijn de meesta auto`s met alle kabels wel al voorbereid en is het meestal een kwestie van aansluiten.
Maki
Nee ik heb handmatig verstelbare spiegels op dit moment. Maar mijn clio is wel van 2006, zouden de kabels ervoor er dan al wel liggen denk je?
Electrische raam bediening?
Zoniet dan zal het waarschijnlijk niet. Wat je is kan proberen kapje die over je spiegel verstelling heen zit deze eraf halen en kijken of er een stekker ergens zit!
Maki
Ok bedankt, ga ik binnenkort even proberen
- 9 Reacties
- 15603 Weergaves
Laatste bericht door plomartire
- 43 Reacties
- 23477 Weergaves
- 2291 Weergaves
Laatste bericht door ThomasG
- 4508 Weergaves
Laatste bericht door Henkie_
- 2560 Weergaves
Laatste bericht door RVP
