Clio RSi stottert
Richard.markink
Clio RSi stottert
Bericht door Richard.markink »
Ik ben sinds enige tijd in het bezit van een Clio RSi uit 97. :driving:
Nu heb ik alleen het volgende probleem:
Soms als ik voor het stoplicht sta te wachten begint de motor een beetje te schommelen in toerental en soms wanneer ik van onder de 1500 toeren weer wil accelereren begint de motor een beetje te stotteren net of er geen ontsteking is ofzo... dit heb ik soms maar als ik dan een uur later de auto weer pak is het probleem verdwenen..
en vandaag had de auto ook veel moeite met starten(ik was even naar de stad en wou daar weer weg) hij begon een beetje te pruttelen en toen ik wat gas bij gas kwam die heel langzaam en met moeite op toeren en boven de 1500 ging alles weer prima...
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
Ik hoor het graag :)
speklap
Re: Clio RSi stottert
Bericht door speklap »
ik denk je stappenmotor :wink:
Richard.markink
Die kan ook het andere probleem veroorzaken tijdens het rijden ?
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
Ik denk in dit geval niet aan de stappenmotor maar aan je ontsteking, Bougies, bougiekabels, bobine/rotor/verdeelkap
Richard.markink
Auto heeft 5 duizend km terug grote beurt gehad. Dus bougies zijn wel vervangen. Het probleem bestond ook al voor die tijd. Het gebeurd alleen maar 1 op de 30 keer ofzo dat hij tijdens het rijden gaat stotteren..
Dan moeten de bougies wel op de rekening staan. Tegenwoordig gaan ze 60.000 km mee. Worden dus niet automatisch bij een grote beurt vervangen. En als ze er wel in gegaan zijn, is dan zoals Henny ook aangeeft, de electrode afstand gecheckt? Toen ik bij de dealer bougies ging halen kreeg ik te horen dat dat tegenwoordig niet meer hoeft. Een garage schroeft ze er dus zo in. Maar 0,1 mm verschil merk je wel met rijden.
Richard.markink
IK heb de bougies er even uit gehad en er zitten bougies in met 4 van die geleiders naar de elektrode... ik weet niet hoe dit heet maar zijn deze ook wel te verstellen dan ?
Dat noemen ze dan vaak "Long-life" bougies. Zijn zeker niet de originele.
Je hebt een F7P blok?
Wat ik dan kan vinden zijn deze bougies die erin horen/kunnen:
Bosch F6DC
Champion C7BMC
Champion RC7BMC
EyQuem FC58LS3
EyQuem RFC58LS3
Entity_Razer
Bericht door Entity_Razer »
F7P is de 1.8 16V
1.8 8V is F4R dacht ik ?
Nelis
Bericht door Nelis »
F4R is 2.0
F3P was dacht ik 1.8 8v
Daarom had ik dus al een vraagteken bij F7P, was er niet zeker van. F3P... Nelis, vertel eens welke bougies daar in horen :wink:
Richard.markink
Bedankt mannen,
Ik ga vanmiddag wel even een zetje nieuwe halen zoek wel ff int boekje wat het moet wezen ;)
Hopen dat het probleem hiermee verholpen is!
Ik laat het weten!
Nelis
De 7700500024 :smash:
Richard.markink
Ik heb de andere Bougies er nu een tijdje in.
Het probleem is nagenoeg verholpen! alleen voor het stoplicht loopt hij nog niet optimaal... iemand nog een idee ?
En als ik de auto 3 dagen niet gebruik ofzo en er dan weer mee ga rijden stottert die de eerste rit wel soms weer ...
Nelis schreef:De 7700500024 :smash:
:dozey:
Bougies voor de F3P:
Champion N7YCX
Champion N279YC
Of Renault eigenmerk dus :wink:
Misschien dat een ander er nog iets aan heeft.
clioarry
Bericht door clioarry »
stappenmotor en gasklephuisje reinigen..
stappenmotor reinigen helpt meestal..
