benzine tank/pomp probleem
eriic90
Bericht door eriic90 »
yeah nieuw probleem :beady:
ik heb me clio 1 gekocht en was de ring wat de benzine pomp vast houd weg.
heb nu al een aantal geprobeerd maar geen een die past erop..
alle schieten erover heen.
en me tank is helemaal vol maar hij geeft maar half aan?
weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
zitte er verschillen in die ringen?
hakan
Re: benzine tank/pomp probleem
Bericht door hakan »
Heb dezelfde probleem met een megane uit 2005 , tank zit helemaal vol maar de meter geeft halfe tank aan, ik heb de vlotter eruit gehaald en gekeken en geen schade en dergelijke heel raar :dizzy2: . Iemand die dit herkent ?
2.0 16v RS
Nelis
Bericht door Nelis »
Je hebt ook al een orginele ring gebruikt?
En tsjha komt wel is voor als die ring gebroken is wilt de tank nog wel is uitzetten door de benzine dampen, waardoor die ring er niet meer over heen past.
@ Hakan. Heb dit probleem wel is vaker gezien en paar keer bleek deze fout veroorzaakt te worden door het instrumenten paneel.
eriic90
ja heb van vele renaults geprobeerd maar past geen.
ze slaan over bij het vastzetten...
hoe kan ik het nou oplossen zonder nieuwe tank?
Nelis
En ook gewoon een nieuwe ring gebruikt ?
eriic90
nee dat nog niet.
de dealer was dicht daarom.
zoude die ringen dan zo verschillend zijn?
van renault?
en vind het raar dat die maar een kwart aan geeft en hijs 3/4de vol..
Nelis
nee bij de meeste Renaults is maar 1 type alleen een Espace III heeft in ieder geval een andere, maar door de druk kan hij nog wel is uit zetten natuurlijk die oude ring!
eriic90
jaa de oude was er niet bij..
hoe los ik het meter probleem op?
kan ik het doormeten ofzo???
Terug naar “Clio 1 Elektronica (vraag & antwoord)”
