Hallo allemaal,
Mijn clio 1.2 uit 96 stottert als een gek.
Het is begonnen toen het echt koud werd.
En het word nu steeds erger.. Op het begin dacht ik dat die op 3 cilinders liep maar nu heb ik het idee dat die zelfs op maar 2 cilinders loopt.
Stationair draait die maar rond de 500 toeren en hij rookt als een gek.(blauwe rook)
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Clio stottert als een gek!
speklap
Re: Clio stottert als een gek!
als ik dit zo hoor heb je hetzelfde als wat ik heb meegemaakt lekke koppakking
lillthies
@speklap dat zou mooi kloten zijn want er zit net een maand een nieuwe in!
speklap
een nieuwe koppakking? als dat zo is gewoon teruggaan als je het bij een bedrijf hebt laten doen kunnen ze het mooi nog een keer doen.
Blauwe rook betekend over het algemeen dat je olie verstookt. En ja, dat is meestal een kapotte/lekkende koppakking.
Waar heb je die laten vervangen? Dealer, universele garage, beunhaas?
lillthies
@Henny oke en wat houd dat precies in? Wat moet er fout gegaan zijn?
Mn opa (net gestopt met werken maar 45 jaar automonteur geweest) heeft alles gedaan dus ga er van uit dat hij het goed kan.
En ja ik verlies behoorlijk wat olie!
Mocht je het willen hebben, ik heb nog wel wat werkplaatsbeschrijvingen. Onder andere van de motoren uit '95 en '96.
- 13960 Weergaves
Laatste bericht door Ars
- 8105 Weergaves
