rammel in kofferbak
johan1987
rammel in kofferbak
hallo allemaal,
er zit een rammelend geluid in mijn kofferbak.
er ligt niets in wat kan rammelen en heb het ook geprobeerd zonder hoedenplank.
iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
gr johan
gr johan
Re: rammel in kofferbak
Wanneer heb e er het meest last van?
En is het zacht of hard gerammel?
Kunststof plaat van de achterklep, of iets daar achter?
johan1987
het is vrij hard gerammel.
heb er het meeste last van bij kleine oneffenheden in de weg.
worden het grote hobbels dan hoor ik niets.
Zou zeggen een schokdemper dan.
johan1987
klinkt alsof het van binnenin de auto komt.
misschien is het de afdekplaat van de achterklep.
dacht dat het vaker voorkwam zoals de rammel in de deur met dat dopje.
Kan ook ja. Als er is andere platen op gezet zijn willen er best nog wel is popnagel resten in de achterklep vandaan komen, maar dat maakt niet zoveel herrie. Hoor je meestal alleen met openen van de klep!
johan1987
ik zal hem er maandag es even afhalen kijken of ik iets kan vinden.
bedankt voor het meedenken!
- Frank [Factory]
Probeer dit eens:
Even wat vet op de doppen doen, die op je achterklep zitten en die op de carrosserie vallen als je de klep dicht doet. Dit zijn die ronde zwarte doppen. Dan moet het over zijn.
- Frank [Factory]
Klinkt raar maar probeer maar eens. Zowel op de klep als de punten waar de klep op valt even wat invetten.
- Frank [Factory]
Rechts onder bij het achterlicht zie je zo'n zwart puntje. Die bedoel ik. En dan ook het punt op de achterklep dat daar op valt.
- Frank [Factory]
Mocht dat niet helpen dan kun je het mechanisme van je achterklep iets strakker draaien. Volgens mij kan dit met een inbussleutel. En anders even bij de garage laten doen. Doen ze vast wel even zonder rekening.
johan1987
invetten hielp iets maar heeft het nog niet verholpen.
strakker stellen zal het denk ik verhelpen. zal ik morgen eens gaan proberen.
bedankt!
bedankt!
- Frank [Factory]
Graag gedaan
De combi van het invetten en strakker stellen zou het moeten verhelpen.
- Frank [Factory]
johan1987
ik heb nogmaals alle doppen ingevet en ook het slot en het is nu lekker stil achterin
bedankt voor de tip frank want dit had ik zelf niet verzonnen!
- Frank [Factory]
Graag gedaan. Is echt fijn he, als je het dan opeens niet meer hoort.
Ik heb hetzelfde gehad met mijn diesel. Is na het invetten van de doppen en het aandraaien van het slot ook niet meer terug gekomen.
slhaarsma
hallo,
ik ben even benieuwd wat bedoeld wordt met aandraaien van het slot? is daarin iets af te stellen, of alleen vastdraaien wanneer iets los getrild is?
ik heb namelijk hetzelfde probleem en ben al bijna een jaar op zoek naar de zeer irritante rammel uit mijn kofferklep. vandaag gevonden waar het nou echt vandaan komt, maar nog geen oplossing kunnen bedenken anders dan een tijdelijke.. bij mij komt de rammel uit de binnenkant van het slotje, dus waar de metalen 'lus' in het slot gaat. het is nu opgelost door een stukje schuim dat ik in het slot heb gepropt, wat het rammelen tegengaat..
JohanP
Ik heb eens gelezen dat het slot gesteld kan worden ivm met winter / zomer maar misschien kan iemand hier meer over vertellen.
Waarschijnlijk rammelt je slot in de slotvanger.
Paar ringen onder je slot vanger leggen en vaak is het dan over, bekend probleem laatste tijd.
Gr
Gr
- Frank [Factory]
- Age
- Sp33dFr34k
Goed dat je deze even omhoog schopt, heb hier ook last van. Binnenkort maar eens even checken
- Age
ik ook nog steeds hoor... vooral nu het weer wat kouder wordt.
Maar ik hoor het alleen als ik naar links stuur. Zou dus te maken kunnen hebben met het torderen van de koets.... blijkbaar is het een slappe hap, dat koetsje van een 3...
Maar de klep strakker zetten heeft zeker geholpen.
- 14391 Weergaves
- 6361 Weergaves
Laatste bericht door tammagotchie
- 9465 Weergaves
Laatste bericht door Gom
- 12 Reacties
- 8843 Weergaves
- 17954 Weergaves
