KAT VERPLICHT? bouwjaar 03-06-1992 FFPN43 RL U9
marielleee1
Bericht door marielleee1 »
zoals jullie hebben gezien is me uitlaat goed lek..
Nou was ik aan het kijken voor nieuwe pijp, maar ik heb dus ook nog een katalysator.. (uitvoering U9!) :beady:
Ik heb het navraag gedaan bij enkele garages maar ene zegt wel ander zegt niet.
De vraag is dan ook, mag die er onder vandaan.
Was namelijk al wel zo ver dat U9 wil zeggen dat je een kat hebt en dat die er dus ook daadwerkelijk onder moet zitten.
Maar even later vond ik dat het aan je bouwjaar ligt, wanneer die ingevoerd is, bepaald of je een kat moet of mag hebben, ongeacht of je nou U9 op je kenteken(papieren) / rdw hebt staan of niet.
Maar ik kan alleen vinden voor auto's vanaf december 1992 en ouder.
Maar mijne is dus van 3 Juni 1992.
Dus mag die er onderuit, of niet :)
:blabla:
Entity_Razer
Re: KAT VERPLICHT? bouwjaar 03-06-1992 FFPN43 RL U9
Bericht door Entity_Razer »
dacht in NL vanaf '93 ofzo dat het verplicht was.
In BE is het vanaf '95 dacht ik. VOLGENS MIJ (oppassen dus ;) ) mag hij er van onder ..
niet 100% zeker even controleren bij Nelis / paratroeper ... die zullen je beter kunnen helpen conform NL wetgeving
Eddol
Bericht door Eddol »
Bij mijn weten is het verplicht als er U9 op je kentekenbewijs staat.
Nelis
Bericht door Nelis »
Als je zo beetje googled kom je eruit dat U9 staat dat je een kat hebt, maar dat hij pas vanaf 93 verplicht is.
Dus je zou zonder kat mogen rijden, maar hij moet wel aan de CO eisen voldoen!
marielleee1
Oke ik ben bij Renault dealer geweest.
Hij wist het zelf ook niet uit zn hoofd te vertellen, maar na zoeken kwam hij erop uit
Dat er voor bj dec 1992 geen eisen aan lamb + kat zitten.
Dus e hoeft ze inderdaad voor dec 1992 niet te hebben,
Hoe weet ik nou of mijn CO2 uitsloot goed is met me ouwe roesthok.. :|
zal wel niet?
Nelis
Aan de tester ;)! die heeft elke bedrijf wel!
marielleee1
Nelis schreef:Aan de tester ;)! die heeft elke bedrijf wel!
dat snap ik ;)
maar dan moet die dus zowiezo getest worden ZONDER?
dan moet dat ding er dus zowiezo wel af?
Jeff 16V
Bericht door Jeff 16V »
Je kom toch nooit aan die waarden zonder kat dus ik zou het niet eens proberen....
Gewoon een apk katje erbij houden :thumbsup:
marielleee1
mm hijs terug van de garage,
Kat blijft eronder zitten!
Frank [Factory]
Vloeken is niet nodig... :thumbsdown:
En qouten ook niet... :thumbsdown:
Jeff 16V
mag je hier niet eens vloeken!!! :thumbsdown:
Je moet er ook gewoon een kat onder hangen en dan 1 pijp naar achter :smash:
Het klopt inderdaad dat auto's die vóór, of op 31-12-1992 op kenteken zijn gezet zonder kat mogen rondrijden. Is de auto op of na 01-01-1993 op kenteken gezet moet die eronder zitten. En alleen voor de APK eronder hangen is niet slim. Bij grote controles wordt daar ook op gelet en gaat het je een aardige duit kosten als er geen kat onder zit terwijl dat wel zo hoort.
Ik heb indertijd bij mijn Mini uit '89 ook de kat verwijdert. Is daarna zonder problemen door de APK gekomen, ook op uitstoot.
Wat dan wel weer mazzel was is dat die geen 0,5% CO hoefde te hebben maar 3,5.
Als jij geen Lambda hebt, en je Clio komt niet voor in het het boek "Milieukeuringseisen" mag je ook een uitstoot hebben van 3,5% CO.
16Vke
Bericht door 16Vke »
nope, vanaf de clio 16v van '92 is het verplicht in BE omdat deze er fabrieksuit eentje onder heeft.
heb ik toch ff geluk met mn clio 16v van '91 (heeft geen kat. fabrieksuit :grin: )
Rickert
Bericht door Rickert »
En anders maak je je Kat leeg,zelf effect :smash:
16Vke
tot je APK mag rijden voor je emissiewaarden :smash:
