koplamp slecht?
snoek1
koplamp slecht?
Bericht door snoek1 »
Beste,
ik vind dat mijn onlangs aangeschafte Clio 3 een slecht lichtbeeld geeft, lijkt of links het dimlicht kapot is, maar sta je voor de auto, dan schijnt alles even helder. In de auto zie je voor een vlek in het beeld, kan het zijn dat het halogeenlampje slecht is? ooit gehoord dat dit op de kop gemonteerd zat bij een modus :o
iemand een idee/menig hierover?
Nelis
Re: koplamp slecht?
Bericht door Nelis »
Zit er geen vocht in je koplamp? en staan ze beide wel op de zelfde hoogte?
snoek1
Re: koplamp slecht?
nee geen vocht, apk is 2 weken geweest dus ik neem aan dat dat gecontroleerd is. ik zal zelf eens controleren of ik het misschien kan bijstellen
Nelis
Re: koplamp slecht?
Kijk is of ze allenbei dan even hoog op je knieen schijnen!
Re: koplamp slecht?
wat voor type lampen heb je?
Ik heb geen problemen met het lichtbeeld van de mijne...
snoek1
Re: koplamp slecht?
type lampen ehh, lenslampen? je ziet een ronde lens en geen halogeenlampje zitten. lijkt mij geen Xenon. het is een 1.2 team spirit uitvoering.
zonet dacht ik iets te kunnen stellen maar zie nergens stelschroeven, sterker nog het is wel erg dicht gebouwd daar.
Re: koplamp slecht?
die heb ik ook.
Maar ik zou er zelf niet aan prutsen als ik jouw was... voor je het weet verblind je je tegenliggers..
Even naar de garage om ze te laten stellen...
Frank [Factory]
Re: koplamp slecht?
snoek1
Re: koplamp slecht?
dank je wel, ik ga eerst maar eens naar lampjes kijken en eventueel vervangen. kun je de lampen van dimlicht vervangen zonder bumperdemontage of moet er iets anders gedemonteerd worden? of kan ik met veel prutsen zonder demontage de lampjes vervangen? wat zit er eigenlijk in? H7?
weer veel vragen.. ;)
Frank [Factory]
Re: koplamp slecht?
De lampen vervangen zonder bumperdemontage kan wel, maar het is wel erg lastig.
Toen ik nog geen xenon had liet ik ze altijd vervangen door de garage. Die deden het zonder de bumper te demonteren.
Welke lamp er in moet, moet Age je maar even vertellen.
Re: koplamp slecht?
H1 :thumbsup:
En ik snap nog steeds niet hoe het kan zonder de bumper eraf te halen...... :dizzy2:
LGoudriaan
Re: koplamp slecht?
Bericht door LGoudriaan »
zonder bumper is op gevoel.. tis mij al een paar keer gelukt..
Maar aan de bestuurderskant moet je de accu en accubak verwijderen.. dan kun je er redelijk goed bij.
Aan de bijrijderskant is het raadzaam om de vultuit van de ruitensproeivloeistof eraf te trekken..
Greetz Linda
Frank [Factory]
Re: koplamp slecht?
Bij de garage waar ik het liet doen hadden ze een lange tang waardoor er niets verwijdert hoefde te worden. Met wat gepruts zat hij er vrij snel in.
snoek1
Re: koplamp slecht?
ik ga dit bij beter weer es proberen op dooie gemak dus eerst bumper eraf, waar bouten? dat zoek ik wel uit.
2 of meer bouten? en H1 of H7, dan haal ik die vast in huis.
wel nog bedankt voor reacties.
Re: koplamp slecht?
Dimlicht is H1 en grootlicht en bochtverlichting is H7 :thumbsup:
Succes!
snoek1
Re: koplamp slecht?
Bedankt :thumbsup:
we gaan in het nieuwe jaar bij redelijk weer eens klooien
Nelis
Re: koplamp slecht?
Latere versies hebben H7 he!
Re: koplamp slecht?
phase 2 bedoel je dan?
Nelis
Re: koplamp slecht?
Ook de fase 1. Die H1 lampen zaten er maar 1 a 1.5 jaar in ofzo!
snoek1
Re: koplamp slecht?
auto is van eind juni 2006
Re: koplamp slecht?
raar dat daar niets over te vinden is.....
Ik weet alleen dat de lens-koplampen H1 hebben, en de gewone H7....
Il Girasoli
Re: koplamp slecht?
Bericht door Il Girasoli »
Ik las in het instructieboekje net dat er in mijn auto (met lenskoplamp) ook H7-lampen zitten, even als bochtverlichting.
Auto is van 2008.
Re: koplamp slecht?
ok... raar dat ze dat dan veranderd hebben....
