Baccara loopt niet meer
arno2000
Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Arno uit Zwolle.
Vorig jaar heeft mijn vrouw een 1800 baccara gekocht uit 91.
Geweldig leuke auto al veel plezier aangehad. Nu kan er alleen niet meer mee gereden worden.
Stationair loopt hij maar zodra wil weg rijden gaat hij zo hard stoten dat het blok bijna uit de steunen scheurt. Het klinkt ook alsof de onsteking niet goed is. Pruttelen en knallen in de uitlaat.
Ik heb al nieuwe verdeelkap en bougie kabels geplaatst maar dit heeft niet geholpen.
Ik denk niet dat het de bobine is anders zou hij ook niet stationair lopen?
Alle tips zijn welkom.
Groet, Arno
Groet, Arno
Re: Baccara loopt niet meer
Je schrijft dat je een nieuwe verdeelkap en bougiekabels geplaatst hebt.
Heb je de bougies zelf ook al vervangen?
arno2000
Hallo Bedankt voor de reacties.
Ik heb geen ronde bobine maar een vierkantblok.
Ik heb de bougies nog niet vervangen.
Zal ze er eens uit draaien om te kijken hoe die er uit zien.
Groeten, Arno
Groeten, Arno
arno2000
Nee klopt laatst eens gekeken en zag er prima uit vandaar niet vervangen.
Deze week erg druk dus volgende week even doen.
Laat het resultaat wel even weten.
Mijn collega zijn dat de kans groot was dat de bdp sensor defect was.
Iemand hier ervaring mee?
Wat doet deze precies?
Groet, Arno
Groet, Arno
arno2000
Nou het heeft even geduurd maar vandaag eindelijk aan de auto toegekomen.
Eerst boegies bekeken maar deze zagen er prima uit. Ik wilde de bdp sensor doormeten. IN de vraagbaak stond dat je de weerstand kon meten om te kijken of deze defect was. Maar op de plek waar de vraagbaak aangaf dat er twee draden naar de sensor moeten lopen heb ik maar 1 draad dus dat ging even niet lukken. Motor loopt prima als je stil staat en gas geeft maar zodra je echt gaat rijden dan begint het bokken. bdp sensor zal het wel niet zijn. Iemand nog tips? We hebben laatst wel problemen gehad met de koppeling. Kabel was geknapt en na het vervangen van de kabel begon de ellende. Bij de renault dachten ze aan een gescheurde drukgroep. Als ik nu met de auto rijd (wel bokkent) koppelt hij prima. Dit zal het dus wel niet zijn.
Groet, Arno
Groet, Arno
- Entity_Razer
bokken van een auto klinkt bij mij altijd als lopen op 3 (of minder) poten van de ontsteking.
Zou toch ff je bougies compleet vervangen en / of de huidige op zijn minst goed kuisen en kijken of ze gesteld zijn.
arno2000
Bougies vervangen maar nog steeds hetzelfde probleem.
Zou het ook niet met de brandstof pomp te maken kunnen hebben?
Het is wel zo hoe warmer de motor hoe slechter hij gaat lopen.
ClioRallye
Omdat ik 2 dingen zie dat ik zelf heb tegengekomen kan ik miss mijn ervaring ermee delen.
Mijn moeder had een polo 1.4l 16v benzine (wat een tof karretje :D) waarmee ik heb leren rijden.
Ik was aan het rijden toen plots de auto raar deed. Het was alsof hij soms benzine kreeg en soms niet. Dan rijd hij wel al schokkend maar in een zeer onregelmatige tijd. Het is alsof hij soms trekt soms niet zelf als je pedaal induwd.. dit was de kapotte benzinepomp. Dus als je zegt echt shokkend dan denk ik neit dat het de benz pomp zal zijn (kan miss wel nog)
Ook heeft de polo eens op 3 poten gelopen. Dan is het alsof hij in het geheel niet vooruitwil en in mijn ogen trilt hij meer dan schokken.
Ik ben geen automecanicien maar miss heeft deze ervaring geholpen.
Het kan nog steeds zijn dat het de benzinepomp is maar daar hij miss maar een fractie meer kan doorlaten dan wat hij kan enzo de schokken veroorzaakt omdat hij constant te arm mengels krijgt?
even vraagje: als je benzinepomp kapot is zal dit toch zeker leiden tot vermogensverlies, heb je deze?
- Rickert
is je map-senosrtje niet aan zen einde?
arno2000
arno2000
Kan het zijn dat deze ook absolute drukmeter word genoemd?
Ik heb deze gevonden en is van GM.
Kan ik deze ook doormeten?
Arno
Arno
arno2000
Nou vandaag even een andere sensor op de sloop gehaald en dit was niet de oplossing.
Even een nieuw brandstof filter geplaatst en gekeken of de pomp ook brandstof pompte en dit was ook het geval.
Maar helaas allemaal niks geholpen. Maar naar de garage gebracht.
Word vervolgd.
Arno
Word vervolgd.
Arno
- 3269 Weergaves
Laatste bericht door Baccara1992
- 4554 Weergaves
Laatste bericht door Kimmmn
- 5846 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 4 Reacties
- 5218 Weergaves
Laatste bericht door Mikkel Eats It
- 1821 Weergaves
Laatste bericht door Steve01
