Kan glas coating verwijderd worden ?
Van de Carwash tot detailen
Entity_Razer
Bericht door Entity_Razer »
Ik zit met het volgende "probleem" / vraag:
in belgie is het verboden de voorste ruiten (Voorruit + 2 zijruiten vooraan) te blinderen met folie / coating of wat dan ook (enkel die dit voor 2001 gedaan hebben met attest voor keuring mogen dit behouden).
Nu, ik ben aan het rond zien links / rechts voor een 1.8 16V op de kop te tikken, maar omdat in belgie er bijna geen zijn (laat staan te koop) moet ik naar de NL markt kijken. Hier heb ik het probleem dat ik regelmatig gecoate voorruiten (dus geen folie) tegenkom.
Nu, om te vermijden dat ik de voorruiten zou moeten vervangen voor de keuring vroeg ik me af of het mogelijk is deze coating terug te verwijderen.
Ik gok persoonlijk van niet, maar is de vraag waard :)
Frank [Factory]
Re: Kan glas coating verwijderd worden ?
Zo wordt de Clio standaard geleverd. Neem aan dat dat in Belgie dan ook toegestaan is.
Entity_Razer
Clio I standaard geleverd met gecoate (geblindeerde) ruiten vooraan ?
ben niet 100% zeker, maar ben 99% zeker dat dit toch niet (in belgie) het geval is.
Nuja, als deze geleverd worden in NL Met homologatie voor NL, dan zou dit geen probleem mogen zijn bij overdracht naar BE plakken.
Neem deze even als voorbeeld:
http://auto.marktplaats.nl/renault/4998 ... 8-16v.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Frank [Factory]
Dacht dat je een Clio 2 bedoelde.
Zal wel lastig worden dan.
Geen idee of dat er nog af kan.
Je kunt natuurlijk altijd 2 zijruitjes op de kop tikken op de sloop...
LGoudriaan
Bericht door LGoudriaan »
Deze specifieke clio heeft geen getinte voorruit..
Alleen de zijruiten zijn gecoat. In neem aan dat dat in België wel mag..
Greetz Linda
Frank [Factory]
Hij gaf al aan dat ook die verboden zijn.
LGoudriaan
ok... overheen gelezen zeker.
Greetz Linda
Entity_Razer
Dat zeker, echt heb weinig tot geen ervaring met dit soort werken uit te voeren, en wil niet onnodig extra kosten oplopen natuurlijk. Nuja, als het een makkelijk werkje is (geen idee zoals gezegd) en vrij goedkoop in aankoop, is het natuurlijk wel de moeite waard te overwegen. zou dom zijn een goede wagen te laten staan puur over 2 zijruitjes.
Frank [Factory]
Zal niet al te moeilijk zijn denk ik. Je deurbak zal eraf moeten. Dan kun je eerst oefenen met het verwijderen. Het monteren van een nieuw ruitje moet dan toch te doen zijn zou je zeggen.
Voor ongeveer 100 euro, schat ik, en hooguit twee uurtjes werk heb je er andere zijruitjes in :wink:
UnreaL_NL
Bericht door UnreaL_NL »
miss is er dan hier iemand die de getinte wil hebben ? miss kan je dan daarmee ruilen dat je dan en een middagje samen klusse
Jeff 16V
Bericht door Jeff 16V »
folie terk je eraf...
en coating met nagellak verwijderaar...
Terug naar “Poets en schoonmaak topic (vraag & antwoord)”
