Nieuwe CV op clio cv
costerleone
Hallo mensen,
Is er een setje te koop die ik gewoon op mijn ouwe deur vergrendeling bouw?
heb een renault clio rsi alleen mijn centrale deur vergrendeling (infrarood)
werkt alleen als ik 3 cm van de ontvangen zit.
Dus ik moet in de auto zitten om hem te kunnen gebruiken.
werkt niet goed dus.
kan ik hier gewoon een cv setje op aansluiten?
iemand ervaring
thx!
iemand ervaring
thx!
Dennis145
Re: Nieuwe CV op clio cv
je kan je universeel setje gewoon op de bestaande bekabeling aansluiten bij je pook zeg maar.
even meten en soldeeren........echt een eitje
ClioMarcel
dr zijn ook setjes die je niet eens hoeft te solderen hoor
Ik had op me eerste Clio 2 ph 1 een setje van VDO dr op laten zetten , werkte perfect !!
En me broer heeft ook een setje van een ander merk weliswaar , maar dat werkt ook dikke prima , dis op ze Megane btw ... Bij hem gaan nu de koplampen knipperen ipv de knipperlichten
costerleone
aah beter,
hoeft hij dan alleen bij de pook aangesloten te worden?
of ook alles bij het interieur verlichting etc,
iemand misschien een site van zoon setje die gebruikt is voor een clio?
thx!
thx!
Dennis145
alleen bij de pook hoef je hem aan te sluiten.
echt een eitje bij een clio, omdat je niet lang hoeft te zoeken naar draden ergens onder je dash ofzo!
Ik heb gisteravond een set besteld op centraledeurvergendeling.nl
http://www.centrale-deurvergrendeling.n ... D=20523589
Dit is er 1 met klapsleutel.
Weet alleen nog niet of hij goed werkt.
- Rickert
Die klap sleutel moet je ook nog na laten maken op je auto sleutel anders heb je 2 auto sleutels aan je bos. 1 om te openen en 1 om te starten
costerleone
Leon1982 schreef:Ik heb gisteravond een set besteld op centraledeurvergendeling.nl
laat me even weten hoe het gegaan is en of het goed werkt!
Ik heb gister de cv ingebouwd. Hij werkt perfect.
Ik had er 2 sleutelbaarden bij besteld van renault.
Ik heb de module gekoppeld aan het knopje in het middenconsole waarmee je deuren open en dicht kan doen(ik weet niet of dit in elke clio zit), waardoor deze best makkelijk was om in te bouwen.
kan hij ook starten dan?
meestal met ir heb je ook een startonderbreker.
dan heb je nog de originele sleutel nodig om de auto te ond en ver-grendelen ivm de code die de ir sleutel stuurt
costerleone
Zou je mij misschien kunnen vertellen waar aan en hoe je hem in heb gebouwd?Leon1982 schreef:Ik heb gister de cv ingebouwd. Hij werkt perfect.
misschien weet je de kleuren etc nog.
werken je knipperlichten ook?
thx!
- 21 Reacties
- 41745 Weergaves
Laatste bericht door ririshi
- 88328 Weergaves
Laatste bericht door Renaultforum
- 43 Reacties
- 97154 Weergaves
