nettovolume van subwoofer
ik heb een vraagje.
heb sinds kort twee 3-way speakers in me auto gezet en er komt redelijk geluid uit.
maar het is voor mij nooit genoeg en dus wil ik nog een subwoofer erin zetten.
nu heb ik zelf nog 2 subwoofers liggen van 20 cm/8 inch / 4 ohm.
meer info heb ik eigenlijk ook niet, want ze zijn redelijk oud.
als ik nu de kist wil berekenen moet ik de netto volume weten.
wat is dat of hoe moet ik daar achter komen?
gr roy
gr roy
Re: nettovolume van subwoofer
en graag jullie mening waar de voorkeur voor is. een kist of basspipe?
gr roy
gr roy
hmm das een lastige, ligt helemaal aan de sub zelf, als je een merk en type weet kan je het meestal wel navinden op internet of via de leverancier.
of je een gesloten of open kist neemt is ook afhankelijk van welk volume je neemt, meestal is een open kist met baspijp groter in volume dan een dichte
een gesloten kist heeft een strakkere basweergave voor korte sterke pulsen een met baspijp weer meer voor de diepere bassen, bijv reggae, de gesloten voor techno of house.
dus is ook een kwestie van muziek smaak.
ik zou kijken of er iets op de magneet staat, kwa merk of type, anders word het een kwestie van uitproberen op welk volume hij het beste speelt
succes!
succes!
hmm.. wat er op de speaker staat is niet veel.
dit is wat erop staat.
EAL L 2926B 4 Ohm
thats it :P
EAL L 2926B 4 Ohm
thats it :P
en je kan dus niet een globaal getal nemen wat vaak voorkomt bij dit formaat speaker?
de nettovolume dus..
als jij et optimaal wil hebben niet ...
wat voor merk subje is / zijn het dan ?
en wat is je muzieksmaak ?
wat er dus op de sub staat is EAL L 2926B 4 Ohm
dat is het enige.. het is een 20 cm/8 inch sub
ik kan er ook helemaal geen info over vinden op internet.
EDIT : EL series is als ik me niet vergis een serie / product van het merk Exact!
staat me iets van bij
enne .. voor housemuziek zou ik een open systempje gebruiken ivm de grote omvang van housemuziek
Welk volume de subwoofer moet hebben hangt helemaal af van hoe hij gebouwd is. Je kan het meten, als je dat wilt (het is een vrij omvangrijke klus). Ik heb het zelf nooit gedaan, maar ik kan eventueel voor je opzoeken hoe het moet.
Je kan wellicht beter opzoek gaan naar een niet al te duur nieuwe woofertje....
Dan kan ik een 8 inch van crunch adviseren in een gepoorte kist. Of neit antonius!!
Niet te duur ( onder de 100 euro)
125 Watt rms maar in een cliotje beukt ie zeker lekker.
