co2 uitstoot
Neophyte
co2 uitstoot
Bericht door Neophyte »
Ik heb ff een vraagje/ probleem.
Mijn auto moest gekeurd worden en nu is hij afgekeurd op het co2 uitstoot.
Het probleem is dat dat niet te regelen valt.
wat kan ik hier aan doen?
Mearjo.
Re: co2 uitstoot
Bericht door Mearjo. »
Hoezo valt dat niet te regelen? Je kan je carburateur toch afstellen?
Wel balen dat hij is afgekeurd :thumbsdown:
Neophyte
Re: co2 uitstoot
neey dat is helaas niet af te stellen, bij sommige is dat te regelen maar bij de mijne niet :thumbsdown:
Mearjo.
Re: co2 uitstoot
Maar is het je CO uitstoot of je CO2 uitstoot?
Als hij niet te stellen is, wat voor oplossing heeft de garage dan geboden?
Neophyte
Re: co2 uitstoot
co2, optie is mn blok laten reviseren, omdat alles aan het slijten is is de co2 uitstoot ook een beetje te hoog en dat is apk afkeur
16 kleppert
Re: co2 uitstoot
Bericht door 16 kleppert »
Hoi,
Zitten er geen slangetjes op of om de carb verstopt.
Slangetjes even goed doorblazen of spuiten
Hierdoor wil de uitstoot ook nogwel eens te hoog zijn.
Lambda of stappenmotor misschien ,indien aanwezig.
Ik ben niet heel bekend met de carb motoren,maar zou dit eerst allemaal eens checken.
Motorrevisie kan altijd nog.
Groetjes,
Sander aka 16 kleppert
16valves
Re: co2 uitstoot
Bericht door 16valves »
Wat voor motor heb je in je clio dan, en zit er wel een katalysator tussen? Ook als is dat misschien niet verplicht bij je auto, helpt wel lijkt me...
ClioMarcel
Re: co2 uitstoot
Bericht door ClioMarcel »
de motor van Bennie ( Neophyte ) is een 1.4 8V uit '97 ...
is dus een injectie en geen carburateurtje :wink:
en wat je ook nog kan doen Bennie , is na een bevriende garage gaan en dan tijdens de CO² - meting ff op het slangetje staan :lipssealed: :sneaky: :smash:
Wouter
Re: co2 uitstoot
Bericht door Wouter »
is je kat nog wel goed dan?
Openluchtfilter?
Neophyte
Re: co2 uitstoot
tis opgelost :devilish:
ben naar de turk geweest :lipssealed:
we hebben alles nagecheckt, luchtfilter enz maar dat maakt allemaal niet uit.
heb nu weer een jaartje apk dus ken weer lekker door karren en verder knutselen :driving:
het was echt slijtage en daardoor kan je blok meer co2 uitstoten, is ook het geval met de wagen van mn zwager, die heeft een nissan 200 SX en daarvan is ook de co2 te hoog.
Rickert
Re: co2 uitstoot
Bericht door Rickert »
Hmm op Co2 let je niet eens met APK, alleen Co en lambda waarde..
Maar dat terzijde, als je teveel Co2 heb moet je denken aan je lambda, katalysator, vacuum slangen, uitlaat, lucht filter.. ect ect
EDIT;
De huidige APK-eisen spreken over het maximaal toelaatbaar CO-gehalte in het uitlaatgas (gemeten achter de katalysator) en over de lambda-waarde.
Om de lambdawaarde te kunnen meten moeten meerdere uitlaatgascomponenten gemeten worden. Daarom is een 4-gastester verplicht.
De viergastester meet de volgende uitlaatgascomponenten:
KOOLMONOXIDE (CO)
KOOLDIOXIDE (CO2)
KOOLWATERSTOFFEN (HC)
ZUURSTOF (O2)
Verder is de viergastester in staat via een gecompliceerde formule uit bovenstaande vier emissies de lambdawaarde te berekenen.
Kortom als je Co2 niet goed is, heb je ook een verkeerde lambda waarde..
PaulM
Re: co2 uitstoot
Bericht door PaulM »
schijnt toch ook wat te schelen als je de motor eerst flink warm rijd en dan meteen de keuring doet?
Rickert
Re: co2 uitstoot
Viergastest moet je uitvoeren met een motor op bedrijfs temp. Maar 9 van de 10 keer is de uitstoot al goed bij lagere tempraturen van de motor. :thumbsup:
