Al enige tijd ben ik de trotse bezitter van een Clio Rs phase1.
Nu heb ik een probleem.. Mijn versnellingsbak is kapot gegaan (jc 5089). Nu heb ik een v-bak van een phase3 Rs, maar het probleem is nu dat deze v-bak geen aansluiting heeft voor de kilometerteller(achter op de bak)..
Mij is bekend dat de phase 3 Rs het snelheidssingal via de ABS ontvangt..
Ik zou dus De sensor van de vbak moeten aansluiten op het ABS systeem.. Maar nu is de vraag waar op welke kabel moet ik deze sensor van de vbak aansluiten bij de ABS?? Iemand enige ervaring hiermee?? Mvg À de winter
Snelheidssignaal van ABS Clio Rs ph1?
Re: Snelheidssignaal van ABS Clio Rs ph1?
Dank voor de reactie! Zelf ben ik er ook n beetje bang voor dat met n simpele doorverbinding toch de nodige complicatie 's zullen zijn.. ti's wel echt n hele goeie bak met versterkt diffrentieel een jc5130. Die man waarvan ik m gekocht heb is voor mij ook onderzoek aan doen om dit mogelijk te maken.. Hij heeft er wel vertrouwen in zegt ie omdat de nieuwere types Rs het snelheidsignaal ook van de ABS op pikt.. Als niet dan moet ik denk maar iets van een gps snelheidsmeter inbouwen:p ti's toch ook wel verrektes makkelijk als je weet hoe hard da je gaat:p Gr.
