aanlopende remschijven
willemkorver
Bericht door willemkorver »
Ik heb sinds enige tijd last van een schrapend geluid bij de remschijven van de voorwielen. Nu zijn mijn remschijven en blokken recent compleet vervangen dus het lijkt mij vrijwel uitgesloten dat de oorzaak kromme remschijven zijn. Heeft iemand een idee wat het wel kan zijn? Als ik de auto opkrik en het wiel één keer rond draai loopt hij op één punt een beetje aan. Op het moment dat je met de auto gaat rijden hoor je dit geluid dus veel vaker... Is dit normaal of zit er altijd wat wrijving tussen remblok en remschijf? Ik hoop dat iemand hier een antwoord op heeft.
Frank [Factory]
Re: aanlopende remschijven
Kromme schijven zou je ook wel moeten voelen. Schudden bij het remmen enzo.
Hoe recentelijk is recentelijk?
Nelis
Bericht door Nelis »
Kan wel heb ze zelf ook is krom uit de doos gehaald.
Maar anders is goed schoonmaken? meestal lopen ze lichtelijk wel iets aan, maar dat is over de hele schijf en niet op 1 punt!
ray--
Bericht door ray-- »
hmmm toeval?
ik heb exact hetzelfde, auto 2 weken geleden gehaald, auto is bijna 2 jaar, en komt eigenlijk alleen voor als de auto warm is...
scherpe bocht maken is onherroepelijk slepend, aanlopend geluid.
ook vanuit stilstand in beweging komen komt het geluid.
nu met de regen hoor je niks.
langs de dealer gegaan, auto op de brug alle 4 de wielen bleken het te hebben, aanlopende blokjes, volgens monteur bekend probleem, ook gemeld aan renault, renault doet er niets mee, kan geen kwaad word gezegd...
op mijn opmerking, als de blokjes onnodig aanlopen slijten ze ook onnodig, werd ja geknikt door de monteur, maar ja renault heeft blijkbaar geen zin in een recall om het totaal op te lossen.
volgende week afspraak gemaakt bij een bevriend monteur, die gaat de wielen en remklauwen eraf halen kijken of schoonmaken nut heeft, en kijken of het echt geen kwaad kan, kan het wel kwaad WEER terug naar de dealer, met bevindingen doet ie er nog niets aan, ga ik naar de rdw laat de auto opnieuw keuren (140 euro...) en laat die het op papier zetten dan naar renault nederland kijken of ze er dan nog zo makkelijk over denken ;)
want ja als de rdw hem afkeurt kunnen ze wel een recall gaan doen ervoor ;)
maarrrrrrrrrr ga uit van het positieve, beetje aanlopen mbt wat lossere blokjes zou geen kwaad moeten kunnen, maar vind het niet echt netjes, je zou tog denken dat als je de rem loslaat de klauwen de blokjes volledig los van de schijven zouden moeten kunnen trekken.
ray--
Remblokken worden niet terug getrokken, alleen de druk gaat weg als je niet remt
kijk weer wat geleerd...
afkanten zou idd kunnen, de remolie is wel bijgevuld, maar niet vervangen, de auto had net 14000 km gelopen en denk dat dat pas bij een volgende beurt gedaan zal worden.
hij heeft alleen een simpele vloeistofbeurt gehad zoals hun dat noemden...
ik zal iig de olie even laten nameten zoals je al aangeeft.
geloof er ook niks van dat de rdw zomaar iets afkeurt, een collega van me had dat als noodtip aangegeven, maar had al zoiets van, mjah, vind het eigenlijk wel heel ver gaan, misschien dat een ander soort remblokjes ook al zou helpen, sowieso vind ik de renault remblokjes behoorlijk wat remstof achterlaten, maar vind het zonde om ze zo snel al te laten vervangen.
De schijven heb ik wel gevoeld op warm worden... maar ja, wat is te warm? schijven worden altijd erg warm, al zou het wel iets kunnen verklaren waarom een schijf zou kunnen aanlopen, omdat die dan zo heet is geworden dat ie krom zou worden?
bij mij is het aanlopen continue, dus ga ervanuit dat de schijf wel recht is, al hoop ik daar echte uitsluitsel zaterdag te kunnen hebben als de wielen eraf gaan.
bedankt iig voor je tip henny !
willemkorver
Bedankt voor alle reacties!
Wat toevallig dat er Ray dezelfde problemen omschrijft. Ik maak me inmiddels geen zorgen mee en ga er vanuit dat het geen kwaad kan en ook niet tot evt. verhoogde slijtage zorgt.
Er is na afgelopen weekend echter een nieuw probleem ontstaan aan vermoedelijk mijn linker voorveer. Ik zal hier even een nieuw topic voor maken.
ray--
gisteren bij een garage kennis geweest, alles nagekeken, en je raad het al.... niets aan de hand, het gepiep, aanloop deed niet meer voor :P
lol, zal je altijd net zien, hij heeft wel op een rollenbank de remmen getest en deze trokken gelijkmatig en even snel weer goed, niets aan de hand dus, het geluid is er wel, maar ja, als uit testen blijkt dat het goed functioneert...
moet ik me erbij neerleggen.
de monteur wist wel te vertellen dat het zou kunnen komen door evt versleten rubbers bij de remklauwen, maar gezien de leeftijd van mijn auto zal dat het iig niet zijn
Terug naar “Clio 3 Onderstel/wegligging (vraag & antwoord)”
