Bank demonteren
barryvanmourik
Bank demonteren
Bericht door barryvanmourik »
hee clio rijders!
Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn bank van achter kan demonteren
het gaat om een Clio 1,8 8v rsi uit 95
gr barry
Nelis
Re: Bank demonteren
Bericht door Nelis »
De zitting haal je er zo uit.
De leuning zit als goed is via de achterbak met 1 bout vast.
barryvanmourik
Re: Bank demonteren
je kan de zitting dus gewoon zeg maar er zo uit trekken?
en de leuning zit met een bout vast waar precies?
ik had vanmiddag even gekeken maar ik zag alleen 2 tapeinden aan de onderkant van de leuning.
gr
neonic
Re: Bank demonteren
Bericht door neonic »
aan de zijkanten zit een soort van 'haak' systeem om je bank naar beneden te kunnen klappen. als je dat doet dan zie je snel genoeg hoe je het er uit kan trekken.
en de zittingen ... gewoon naar je toe trekken zeg maar en dan haal je ze er zo uit. zitten er een soort van
ingehaakt.
Frank [Factory]
Re: Bank demonteren
Verschilt per Clio of dat bevestigingspunt met die bout er zit. Als die er zit zit hij in het midden, tussen de delen die je neer kunt klappen. Valt niet te missen. Verder inderdaad gewoon de 2 haken aan weerszijden.
Lennerd
Re: Bank demonteren
Bericht door Lennerd »
Heb ik bij mij ook effe op gezocht.
In 2 delen neerklapbaar echter geen bout in't midden.
Maar als ik ze neer klapte en zag waar ze scharnierden, zag ik een stukje zitten wat ik naar achter kon duwen, en dan klikte een soort bevestigingspen weg, waardoor de achterbank er uit kon.
Frank [Factory]
Re: Bank demonteren
Denk dat die extra beugel er vanaf de fase 3 in zit ofzo.
benned
Re: Bank demonteren
Bericht door benned »
Hoi,
Ja bij mijn vorige achterbank in m,n Fase3 zat een beugelbevesting
in het midden met een grote torx op de bodemplaat vast
Kheb nu andere stoelen en een Deelbank uit een clio van '95 als ik goed heb
En nu geen beugelbevestiging in het midden
Kvind beetje vreemd.. m,n andere achterbank uit 1 stuk met beugel
en de deelbank zonder beugel
Grt
bennie
Frank [Factory]
Re: Bank demonteren
Had Verina ook toen ik haar bank vervangen heb voor 1 van een eerder model.
Misschien een kwestie van veiligheid/stevigheid voor de latere modellen. Of dat de beugel er alleen zit bij een niet-deelbare bank.
Terug naar “Clio 1 Interieur (vraag & antwoord)”
