bij mijn clio 3 ph 2 heb ik tweeters in me dashboard, maar ik hoor tog nog steeds hoge tonen uit de speakers uit de deuren, zijn deze niet gefilterd?
dit ivm het vervangen van de speakers voor kickbass versie
anders moet ik er een filter tussen plaatsen, iemand al ervaring mee, wat het doet als je er betere kwaliteit speakers in doet en de originele tweeters laat zitten?
tevens zit er 13 voor in de deur? en als ik 16,5 wil plaatsen moet ik dan gaan zagen/hakken/slopen, of kunnen die er gewoon ingeplaatst worden?
full range speakers clio 3?
ClioMarcel
Re: full range speakers clio 3?
Hoe heb je je instellingen staan dan??
Wat je zou kunnen doen, is eerst ff goed na je instellingen kijken.
vaak laat men de hoge tonen ( treble ) te hoog staan. Dit zorgt er onder andereook voor dat je meer hogere tonen hoort, in plaats van lagere tonen. En dr komt bij, je kunt filteren wat je wilt, maar echt superveel effect zal het niet geven. Beter zou ik dan gaan kijken ( sparen ) voor een leuk composetje, dat heeft veel meer effect en resultaat dan op deze manier te gaan filteren...
Gr Marcel
Gr Marcel
ray--
ja, ik heb ze nog eens goed bekeken, van erg dichtbij :P
en vraag me uberhaupt af of de tweeters in het dashboardgedeelte iets doen.. als ik ze afdek hoor ik nml geen verschil.
En zeker dat de hoge tonen ook uit de deurspeakers komen.
Word nog een leuk taakje om me 16,5 cm focal erin te gaan krijgen, ze gaan sowieso uitsteken tenzij ik een setje van 13 cm erin zou doen, maar na de aanschaf van de auto is potje beetje leeg
bovendien heb ik nog 2 compos liggen van focal en een coax ook van focal, beetje goochelen met mdf en dan passen de coax er achter wel in, al zullen ze wel iets uitsteken
zelfde met voorin, hoef gelukkig niet de boel uit te dremelen, zoals ik wel heb gezien bij iemand, maar een pasmalletje maken voor de schroefgaten en een afstandsbusje ertussen moet al voldoende zijn
al de speakers ff aangesloten, en valt me reuze mee dat de boardradio er behoorlijk wat zuiver geluid uit weet te krijgen, niet gek van renault :P
Omerbulent
Ik rij een clio 2010. Ik vraag me af wat de merk is van de originele boxen want rechts in de deur heb ik een lekke box. Klinkt allemaal niet meer zo zuiver
- Sp33dFr34k
Merk weet ik niet, maar het is echt papieren troep... Zou ze dan meteen beide vervangen door een degelijk setje...
Volgens mij is het Blaupunkt wat erin zit. Maar dit zijn hele lichte papieren speakertjes. Ik vermoed dat deze ontwikkeld zijn om de auto zo licht mogelijk te houden en niet om een goede geluidkwaliteit neer te zetten. Als je voor een goede prijs een leuke set wilt die je 1 op 1 kan vervangen met je bestaande set zonder kabels te strippen en te knippen, koop deze: http://www.redcoon.nl/B295012-Pioneer-T ... peakersets.
Echt een enorme verbetering. Ik heb hem zelf ook.
- 5 Reacties
- 3909 Weergaves
Laatste bericht door Glaxo
- 4932 Weergaves
Laatste bericht door Karinnetje77
- 35763 Weergaves
Laatste bericht door Ars
- 4 Reacties
- 5334 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 2304 Weergaves
Laatste bericht door MaikelClio
