startprobleem
gaard
startprobleem
Bericht door gaard »
Beste clio bezitters!
Ik heb sinds eergisteren een probleem met mijn altijd trouwe clio 1.2 RL uit 1991, hij wil niet meer starten. De accu lijkt goed te zijn omdat het licht (groot en klein), de radio en alle andere dingen het gewoon normaal doen en daarnaast wil hij ook met startkabels niet starten. Als ik de sleutel omdraai gaat wel de radio uit en dimmen ook de lampjes van het dashboard maar verder gebeurd er niets. Zelfs geen tik of iets dergelijks. Hij lijkt wel ergens spanning naar toe te sturen, omdat de lampjes dimmen, maar daar wordt verder niets mee gedaan....?!? Heeft iemand hier ervaring mee?
grtn,
Rob
speklap
Re: startprobleem
Bericht door speklap »
draait de start motor?
gaard
Re: startprobleem
nee die draait niet niet. Het enige wat er gebeurd is dat de radio en de ventilatie stopt als je de sleutel omdraait. de spanning van de accu heb ik nog ff nagemeten en die staat op 12.8 V dus dat zou goed moeten zijn.
speklap
Re: startprobleem
dan denk ik dat je es bij de startmotor moet zoeke
wat ook nog wel es wil helpen is er een paar beste tikken op te geven met een hamer :wink:
Rickert
Re: startprobleem
Bericht door Rickert »
Even je accu laten door meten bij een garage, lijkt erop dat hij geen Amperé of dergelijks heeft, omdat al je lampen enzo gaan dimmen als je wilt starten.
Ook even kijken bij je startmotor of de kabels er goed opzitten :thumbsup:
Re: startprobleem
start hij wel mbv startkabels? Lijkt me ook handig om te weten.
Ik zou ook meer richting startmotor zoeken.
dion
Re: startprobleem
Bericht door dion »
hoi mijn broer heeft een megane coupe en had precies het zelfde probleem als wat jij omschrijft.
Hiervan was de oorzaak dat de kabel waarmee de start motor is verbonden geen contact meer maakt.
Na deze te hebben vervangen was het probleem verholpen.
Volgens mij kun je de kabel zelfs eers in proberen te spuiten met contactspray dat kan misschien al voldoende zijn.
GR dion :thumbsup:
Cliohell
Re: startprobleem
Bericht door Cliohell »
Hoi is inderdaad je start motor inderdaad paar klappen op geven op het grote gedeelte niet op de plunjer dan sla je hèm stuk
O en Dion nooit contackspray op de draden van de start motor spuiten dan gaat die draad door
Getead hellclio
