Clio start soms niet
Shahid
M'n Clio 2 fase 2 weigert soms te starten.
Zit een nieuwe startmotor in en heb eigenlijk daarna nooit problemen gehad.
Als de auto een nacht stil heeft gestaan en ik wil em starten hoor ik de startmotor wel maar wilt ie niet starten (3x gebeurt)
Heb de auto uitlaten lezen en hier kwam niks uit.
Heb 1x meegemaakt dat de Clio niet wilden starten en ik haalde de sleutel eruit en stak deze weer in het contact en toen starte die wel.
Misschien ligt het aan de sleutel?
Ik wacht even de reacties af!
Shahid
Re: Clio start soms niet
Startmotor loopt gewoonMearjo. schreef:Gaat je motor wel rond of doe hij helemaal niks?
Mearjo.
Ja, je startmotor. Maar je motor zelf? Oftewel, pakt de startmotor je vliegwiel mee om je motor te laten draaien?
Shahid
Daar heb ik niet op geletMearjo. schreef:Ja, je startmotor. Maar je motor zelf? Oftewel, pakt de startmotor je vliegwiel mee om je motor te laten draaien?
1.2 16v toch?
Nieuwe batterij voor in je sleutel...
BDP-sensor...
Onstekingsblok...
Bougiekabels...
Bougies...
Vervuiling gasklephuis...
Vervuiling stappenmotor...
Vervuiling injectors...
BDP-sensor...
Onstekingsblok...
Bougiekabels...
Bougies...
Shahid
Het is n 1.4 16v
Volgens mij kan het bdp-sensor niet zijn omdat deze dan bij het uitlezen naar boven zou moeten komen, toch?
Weet niet of het voor de rest ook geldt?
Bij uitlezen komt alleen een storing naar voren als er ook een lampje op het dash brand. Anders meestal niet.
Hoeft niet altijd.
Als die dit weer doet rommel dan is aan je draadje van je bdp sensor. Als die het dan wel meteen doet zou het aan de bdp liggen!
- Rickert
Ik zeg dat je BDP-sensor defect aan het gaan is, deze geeft niet altijd storing.
Dit is te meten met een Scope in een garage
Shahid
Als de auto koud is schommelt deze tussen de 600 en 1000 toeren, als ik er 1 minuutje in rij dan is t over. Is me nog nooit opgevallen.
Laat gaf ik n btje gas toen die niet wilde starten, deed ie het opeens wel.
Komt dit vaker voor wanneer de bdp sensor t niet helemaal doet?
- Rickert
Dat is een erkend probleem bij Renault, heb je erbij gekregen toen je hem kocht
pelupach
Ik heb hetzelfde probleem gehad zoals je beschrijft. Na de nacht wou hij 's ochtends niet starten terwijl de startmotor wel rondliep.
Bij mij was het inderdaad de BDP sensor.
Ik heb hem toen vervangen en nooit meer problemen gehad.
Shahid
Het kan ook een vervuiling zijn geweest, heb nu een of ander middeltje in mn tank gedaan en heb er geen last van. Zal ff. kijken hoe dat middeltje heet.
Ga toch ook nog mn bdp sensor vervangen, als voorzorg. Hopelijk heb ik er daarna geen last meer van.
Iig bedankt voor de reacties.
- 9 Reacties
- 14830 Weergaves
- 7 Reacties
- 17814 Weergaves
- 4 Reacties
- 8315 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 4 Reacties
- 9508 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
Auto start heel soms, storing gasklephuis
door Vertrokken: 16093 » » in Clio 2 Motorisch (vraag & antwoord) - 2 Reacties
- 12465 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
