HET ''passen deze velgen?'' topic
[R][N]orbart!
Re: HET ''passen deze velgen?'' topic
Bericht door [R][N]orbart! »
Heeft iemand een kw haaksleutel voor een kw schroefset te koop te leen? Alvast bedankt! :thanks:
weten jullie of lenso bsx black, 7.5 x 16 et38, 195/45/16 passen onder & of je hem dan nog kan verlagen?
Jerox
Bericht door Jerox »
Arjan schreef:Hou er wel rekening mee dat je fout zit voor oom agent én APK als de wielen buiten de kasten uitsteken.
Ook is ET10 niet bevorderlijk voor je lagers.
arjan hier moet ik je wel verbeteren
je wielen mogen 7 mm voorbij je wielkasten uitstekken.
Vinnie
Bericht door Vinnie »
idd :thumbsup:
Alexio89
Bericht door Alexio89 »
@ jerox je wielen mogen 3 cm buiten je wielkast komen :thumbsup:
Ma®tiej
Bericht door Ma®tiej »
Heb nu 185/55/14 met ET 38 en kan velgen overnemen met 205/45/16 met ET36
Maakt deze verlaging van de ET waarde erg veel verschil? De velgen zijn natuurlijk al breder (en de banden 2 cm) dus die 2 mm zal geen ramp zijn toch?
ruubke1
Bericht door ruubke1 »
Dag iedereen,
Ik zou ook willen nieuwe velgen en banden steken onder mijn clio.
Velg:
17"
et waarde: 35
steek: 4x100
band:
205/40/17
Zal dit allemaal passen op mijn clio? Hij is ongeveer 3,5cm verlaagd.
Ma®tiej
@ Arjan, dat niet alleen toch je gaat toch ook je wiellagers en fusee zwaarder belasten dan?
Ma®tiej
Oké nice! Thanx in ieder geval ;)
speklap
Bericht door speklap »
gaat 8j passen op de clio?
Koeno
Bericht door Koeno »
Arjan schreef:Met twee milimeter hoef je je daar nog niet druk over te maken. Strikt genomen heb je wel gelijk maar voor de Clio past alles tusse ET 36 en ET 43. Het hart van de velg moet recht boven het lager zitten om de slijtage minimaal te hebben. Grotere of kleinere ETwaarden zorgen er voor dat het hart van de velg dat niet meer doet en de druk op het lager toeneemt, je wiel krijgt de neiging iets schuin te gaan staan door de ongelijke druk en daardoor op het lager te gaan wringen.
Wat ik mij wel afvraag:
ik zit met et 48,5 (rs-velgen)
dus ik zit iets buiten het hart (van de velg)
maar het schuin staan van het wiel is dan toch nog steeds enorm beperkt?
en hoeveel effect zou dit dan op de lagers hebben qua slijtage? :p
speklap
http://link.marktplaats.nl/464074877" onclick="window.open(this.href);return false;
gaan deze velgen passen op mijn clio??
en hoe zit het dan met verlagen?
speklap
hoeveel moeten die spacers zijn?
moet me modderkuip eruit?
en hoe zit het met verlage?
Uitgaande van "bekende maten"
ET43 met 6,5J (standaard Renault LM velg) zou je spacer minimaal 25 mm moeten zijn.
Of je dan nog kan verlagen.... Hooguit 30 mm schat ik, maar ben er niet zeker van.
8 inch is erg breed voor een Clio. Kan zijn dat die niet meer binnen de wielkuip valt.
speklap
dat wil ik juist ook
laag en breed :worship:
speklap
y know
zijn er mensen op forum met 8 j?
dikzak
Bericht door dikzak »
goedemorgen allen,
na lange inactiviteit weer eens een vraagje aan de ervaringsdeskundigen:
ik heb een clio 1.4 16v uit 2003 en wil daar RS (PH2) velgen (de 5-spaaks) onder zetten
heb wat speurwerk gedaan en moet (volgens mij) 5mm spacers er tussen zetten, zowel voor als achter
klopt dat? (er zijn vast meer mensen die rs velgen onder een 'normale' clio hebben...)
thanks en groeten!
Remon
Bericht door Remon »
Naar mijn weten hoef je alleen achter spacers er tussen te zetten. Daar lopen ze zonder spacers namelijk minimaal aan op het kunststof van de achterschokdempers.
RSlinkman
Bericht door RSlinkman »
Ik heb een clio uit 2004 en ben op zoek naar een setje velgen met winterbanden. Nu zitten er 15 inch renault velgen op met 185/55 banden.
Welke afmetingen passen allemaal op deze clio, zonder dat de snelheidsmeter erg gaat afwijken?
En wat is de standaard velgmaat, ET-waarde en naafdiameter?
Groeten
Lee
Bericht door Lee »
4x100 steek 14/15 inch et waarde ET 36 naafdm = 60.1 bij stalen wielen moeten afkomen van een Renault met dezelfde steekmaat / naafdiameter anders gaat het niet passen.
Bij lichtmetalen velgen kun je gebruik maken van een centreer ring dit kan niet bij een stalen velg.
Laatst gewijzigd door Arjan op 10 aug 2011 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijdert, zie forumregels
RSlinkman
Bedankt voor de snelle reactie! Het originele reservewiel heeft ET-waarde 43, gaan velgen met ET-waarde 36 dan wel passen? En de breedte van een 14 inch velg, kan dat 5,5J zijn? Nu is dat bij het originele reservewiel 6,5J
Nelis
Bericht door Nelis »
Wat voor auto heb je dan?
RSlinkman
Een clio 1.2 16v dynamique luxe uit 2004.
Laatst gewijzigd door Arjan op 10 aug 2011 15:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Nelis
OKe.
Ik weet wel dat een Fase 2 Initiale standaard ET 43
Als je lichtmetalen velgen heb ga is onder je auto liggen en kijk is in de binnenkant van je velg. Daar staat de juiste ET waarde in.
Heb je stalen velgen dan heb je, je antwoordt al aangezien je aangeeft dat je reservewiel ET 43 heeft.
RSlinkman
Super, bedankt voor de reacties. Dan ga ik voor een setje stalen velgen van 14 inch
RiCH
Bericht door RiCH »
Hee!
heb een knap stel velgen gezien voor me clio2 uit ´99
ben alleen benieuwd of het past:
16 inch velgen
Steek 4x100
205 45 R16
ET waarde is 38
past dit? :huh:
