Wat heb ik hiervoor nodig en hoe kan ik het beste dit doen zonder risico te lopen dat ik totaal een bende ervan maak? :$
Wat mij lijkt is:
1. Opmeten en met potlood de cirkels maken..
2. Gaten boren en met figuurzaag de cirkel zagen
3. Klaar om de speakers op te vangen?
Tips tips tips plz
Deurpanelen + Hoedenplank gaten boren voor speakers??
ClioMarcel
Re: Deurpanelen + Hoedenplank gaten boren voor speakers??
tip 1 : Wat voor speakers ga je gebruiken ??
wat voor model ?? rond of ovaal ??? en welke diameter ?? etc ..
1time
Hey man!
Voorin rond 13 cm, achterin ovaal 16 volgens mij.. Anyway de normale ovale afmetingen..
shunli
Ik zou niet de orginele hoedenplank verzagen.. maar gewoon een houtplaat op maat maken en daarin de speaker gaten uit zagen.
Al heb je 3 linkerhanden dan kun je toch nog wel 2 gaten in een plank maken? Of het nu de originele hoedenplank is of niet, gewoon de gaten aftekenen en de decoupeerzaag erin zetten.
- Vinnie
iig goed aftekenen waar je ze wilt hebben
liever een keer te veel verkeerd tekenen dan 1x verkeerd zagen.
voor de rest, veel geduld, je kan het maar 1x doen
PaulM
bij mijn clio 1 ph2 zaten erin de deurne ook geen speakers. Watje niet ziet is dat er wel voorbereiding in de deuren aanwezig is zoals het frame waar ej de speaker in kan hangen en de bekabeling voor de audio!. Ik heb dus het deurpaneel losgemaakt, op de plek waar je de speakers moet plaatsen gat gemaakt en bij renault de originele kapjes voor speakers besteld die gebruikt worden bij de versie met ingebouwde speakers. Ziet er nu dus als origineel uit en werkt als een tiet
JelteRSi
Zou voor een plank gaan ipv je hoedenplank verzagen. Bij het zagen gaat de stof die erom zit ravelen e.d.
en kwa zaag bedoel je denk ik een decopeerzaag? Lijkt mij het handigste.
Maak op van een stuk stevig papier een mal van de gaten. Past die goed om de speaker kan je de mal gebruiken om te bepalen waar de gaten moeten komen in de hoedenplank. Alleen nog aftekenen, het gat zagen (of met een goed scherp mes snijden om ravelen te voorkomen) speakers monteren en genieten
jorna1.2rn
kijk wel uit met evt zelfgemaakte hoedenplanken. Mocht je een noodstop maken zon ding vliegt wel door de auto. aangezien de meeste ( waaronder ikzelf) niet de originele ophangpunten gebruiken maar het er gewoon boven op leggen. Die ronde stokjes/stangetjes die in de sleuvjes vallen voorkomen dat met een originele hoedenplank. Dus ff op de sloop een andere scoren en die verzagen. en miss een beetje verstevigen.
- 3147 Weergaves
Laatste bericht door mox
- 4 Reacties
- 5291 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 2287 Weergaves
Laatste bericht door MaikelClio
- 4894 Weergaves
Laatste bericht door Karinnetje77
- 35481 Weergaves
Laatste bericht door Ars
