Hoe zuinig rijdt jouw Clio?
Re: ACT: Hoe zuinig rijdt jouw Clio?
Sorry. Laatst iets meer dan 50L getankt na 1103km gereden te hebben met mn dci. Het is weer beter/warmer weer en op de A2 UTR-AMS staan geen files meer.
Was wel €70,- kwijt.
Mijn verbruik zit nu op 22,1 km per liter.
Maar tanken is wel duur inderdaad. Eergisteren ook nog voor 66euries afgetikt.
@Snelweg, Ik heb de bodemplaat dit weekend bevestigd. Ik hoop nu nog zuiniger te kunnen rijden.
Mag ik vragen wat de bodemplaat doet aan het verbruik? Ik dacht niets toch
Je zou zeggen dat hij dan iets gestroomlijnder is majha. We wachten het af :P!
Volgens de BC is de Clio al een stuk zuiniger. In de afgelopen 500km geeft 'ie aan dat hij 3.3L/100km verbruikt. Normaalgesproken staat er 3.7 tot 3.9L. De lucht is natuurlijk droger en warmer, dus heeft minder weerstand, maar dit zou niet zo veel moeten uitmaken. Binnenkort dus maar wat eerder tanken om te kijken wat het resultaat is. Als ik de BC moet geloven scheelt het dus een halve liter per 100km.
Edit 28-04: Na 604km heb ik 25,68L getankt. dit is 1 op 23,5. Zoals eerder aangegeven was de situatie wel bijna ideaal; droge, warme lucht en bijna alleen maar 110km/h gereden op de A2 (Utr-Ams). Geen files gehad dus. Toch veel beter dan 1 op 22.
Oktimovd schreef:Na 604km heb ik 25,68L getankt. dit is 1 op 23,5. Zoals eerder aangegeven was de situatie wel bijna ideaal; droge, warme lucht en bijna alleen maar 110km/h gereden op de A2 (Utr-Ams). Geen files gehad dus. Toch veel beter dan 1 op 22.
Verbruik van de Clio III 1.2 16V LPG-G3 is 1 liter op 11 km gemiddeld met een max van 1:10 km
dus zo'n 720 km op LPG !
- Age
netjes.
Ik heb een 1.6 op LPG en rij nu met de brede zomer banden 1 op 9...
Dus zoveel scheelt het niet, alleen je tank is veel groter...
Moet er wel behoorlijk aan trekken om mee te komen op de autosnelweg. iemand die een rustigere rijstijl zou hebben, die zal het nog wel zuiniger kunnen.
- zarok
Met mijn 1.2 16v op lpg rij ik ongeveer 1 op 14
, boordcomputer zegt 6.6l/100km
Renault Clio 2.3 2006 Community 1.2 16v LPG G3
zarok schreef:Met mijn 1.2 16v op lpg rij ik ongeveer 1 op 14, boordcomputer zegt 6.6l/100km
dan mag je zeker niet klagen.
maar denk dat ik het verschil kan verklaren, de clio III weegt ruim 1160 kg !
en de jouwe ??
Mijn 1.2 16v Doet ook ongeveer 1 op 14 maar ja die auto weegt ook maar 885 kilo :P
Clio 1.9Dti 38 liter voor 670 km. dus verbruik van 1 op 17.5 ongeveer. toch vrij netjes. Zit ook maar 40 liter tankje onder.
ma toch ... een DTI'tje kan 1 op 20 - 21 lopen
ik redde met mijn getunede 1.9 DTI ong 700 - 720 km ( als ik et netjes deed , mja , ik heb toch een opastyle dus zal wel kloppen
had 670 km maar heb niet doorgereden tot het lampje brande
585km met mijn 2.0 16v williams wel rustig gereden en veel snelweg. (98 Ultimate)
630 km op 44 liter
dagelijks traject utrecht -> den haag (130 km elke dag)
gereden snelheid: 130-140 km/h
verbruik van 1:14.31
niet verkeerd toch?
niet verkeerd toch?
@vinnie: dit is correct en tevens juist: https://www.clioclub.info/forum/viewtopic.php?t=3423" onclick="window.open(this.href);return false;
