Hoi forumleden,
Ik zou graag mijn radio willen "upgraden", zodat deze MP3's kan afspelen (evt.Ipod).
Het type van de huidige radio is een beetje onduidelijk..volgens het meegeleverde boekje (laatste pagina)..zou dit radio 2 zijn..zonder MP3 tekens op de radio.
Als ik het goed heb..zit er een AUX-ingang op..en bediening is aanwezig vanaf het stuur..
Wie heeft goede (relatief goedkope) suggesties ?
- evt. vervangen voor een origineel exemplaar die wel MP3's kan afspelen ?
aan welk type radio/bedrag moet ik hierbij aan denken ?
- evt. mogelijk om een adapter op de aux-aansluiten (ook iets over Audio Connection box gelezen..) ?
Al jullie suggesties zijn van harte welkom, wel graag beargumenteren (evt. met link naar product)..
P.s. even iets anders: alleen als ik mijn ramen een stukje naar beneden doe (de bestuurderskant)...dan "kraakt" ie...dus NIET als hij dicht is..wat zou dit kunnen zijn ?
Alvast bedankt,
Upgrade radio voor Clio bj. 2009 -> raam "kraakt"
Re: Upgrade radio voor Clio bj. 2009 -> raam "kraakt"
Persoonlijk zou ik voor de ACB gaan ( mits je geen navigatie of cd-wisselaar hebt)
Deze kan je achter op je radio op de blauw aansluiting aansluiten. Een radio loopt al gauw richting de 250 a 300 euro. En dan is het de vraag of het nog wel pakt op het systeem.
Je kan ook een universele radio nemen. Om de stuurwielbediening te laten werken moet je meestal een adapter hebben. Diversen merken hebben die mogelijkheid.
Voor het raammechaniek rubbers misschien droog? en hij is uit 2009 dus zou er nog fabrieks garantie op moeten zitten
- Age
Clio530
Sorry, ik zie dat ik deze inderdaad vraag onder de verkeerde rubriek heb gesteld.
Het is echt een Clio III (bj. 2009)
Eigenlijk zou deze ook onder Audio/ ICE entertainment geplaatst moeten worden.
- Age
Hij is verplaatst
En voor dat raam zou je misschien beter een apart topic kunnen openen.
Oja, maak eens een voorstel topicje. Altijd leuk om te weten wie de nieuwe leden zijn.
Succes!
owja, een ACB heb ik ook, en werkt goed!
Succes!
- 4265 Weergaves
Laatste bericht door jor74
- 6 Reacties
- 6072 Weergaves
Laatste bericht door Red-Devil84
- 9 Reacties
- 6727 Weergaves
Laatste bericht door Matsss
- 4249 Weergaves
