clio geeft vanzelf gas.
angelique81
Hallo allemaal,
Afgelopen dinsdag startte ik mijn auto en begon ie als een gek te brommen. Nu loopt ie al stationair best hoog, maar dit klonk wel wat erger. Toch weggereden en elke keer als ik me koppeling in drukte ging ie weer als een gek brommen. Een maal op een rechte weg aangekomen heb ik het gas een losgelaten bij 50 km/h. De snelheid liep op tot 80 km/h zonder het gaspedaal aan te raken. Toch maar effe midden op de weg gestopt en hem uitgezet. Na 3 keer opnieuwe starten, startte ie weer normaal en heb verder ook normaal door kunnen rijden. 's middag naar huis geen problemen. Gister middag weer precies hetzelfde en was het na 1 keer opnieuw starten weer normaal. En jawel hoor, vanochtend geen problemen, maar ik start hem vanmiddag en ik hoor het al..... hij geeft weer vanzelf gas. Weer een paar keer opnieuw gestart en geen problemen. Waar ligt dit aan??
Re: clio geeft vanzelf gas.
Denk niet bdp-sensor dan valt die meestal uit.
Zou eerder zeggen dat de gaskabel blijft hangen, maar apart dat die dat alleen s`middags doet.
Volg anders is je gaskabel naar je caberateur misschien dat je iets kan zien.
angelique81
@ Mearjo Dan zou ie toch juist niet starten of afslaan??? En hij start dus prima en slaat nooit af
. Het is puur dat vanzelf gasgeven wat ie doet.
angelique81
Het is niet alleen 's middags hoor. Het is alleen niet elke keer bij het starten. dan is het in de ochten en dan weer in de middagNelis schreef: maar apart dat die dat alleen s`middags doet.
Ah oke. Dat maakte ik op uit je verhaal
Majha kan ook nog is proberen om je caburateur te reinigen.
Cli(o)tje
Ik heb dit probleem eerder gehad met een Peugeot 205. Moet je eens proberen het stekkertje in je gasklephuis los te maken als ie op een normaal toerental zit, volgens mij doet ie het dan niet meer. Dit stekkertje fixt ook je automatische choke, dus moet je zelf gas bijgeven als je een koud motortje hebt, anders valt ie weer uit.
Ik heb toendertijd een heel nieuw gasklephuis geplaatst incl stappenmotor, dus daar lag het niet aan! Ik kon alleen conclusie trekken dat ie dat verkeerde signaal van de ECU kreeg en dat het dus aan een van de sensoren, alleen weet ik niet precies van welke sensoren ie gebruik maakt :P
Yep wat marcel zegt, maar volgens mij heeft de clio 1 geen stappenmotor? Althans dit model nog niet....of heb ik dit nu helemaal fout?
Althans anders de stappenmotor/gasklephuis schoonmaken! Heeft bij mij ook geholpen, maar het is idd een heel irritant probleem als het zich voor doet.
jorna1.2rn
Aangezien ik ook een clio 1 phase 1 heb EN mijn stappenmotor al eens heb laten vervangen, durf ik de gok te nemen om te zeggen dat ze die wel heeft.( jha heb het oude onderdeel toen ook mee gekregen).
@ angie: oeww dat zal schrikken zijn geweest. hoop dat het je stappenmotor is die zijn nog niet zo prijzig.
- Rickert
Voor de mijne was die 173 incl BTW
angelique81
Bedankt allemaal voor de tips. Ondertussen zijn we weer een paar dagen verder en doet het probleem zich nog steeds af en toe voor. Eind volgende maand laat ik de auto maar eens helemaal inspecteren.
- 10 Reacties
- 11940 Weergaves
- 43 Reacties
- 96917 Weergaves
- 4325 Weergaves
Laatste bericht door ThomasG
- 8635 Weergaves
Laatste bericht door Henkie_
- 7559 Weergaves
Laatste bericht door tvr
