Parkeerlicht
Leonneku
Parkeerlicht
Bericht door Leonneku »
Ik heb een Clio Initiale van bwjaar aug.2003,nu is mijn vraag want ik kan daar niet echt iets over vinden,heeft deze ook parkeerlicht.
Bij m`n vorige auto(Seat Leon)moest ik schakelaar richtingaanwijzer 2 keer naar beneden of omhoog doen en dan brande het parkeerlicht voor en achter links of rechts.
Of zit dat op geen èèn Clio II.
Re: Parkeerlicht
Is een typisch VAG ding. Heeft Renault niet.
Leonneku
Re: Parkeerlicht
Jammer,vondt ik altijd wel handig als je op donkere plaats auto moest parkeren en/of half op de weg.
Trouwens BMW en Opel hebben dit ook.
Re: Parkeerlicht
Klopt inderdaad. Ook Ford heeft dat, zal dus eerder typisch Duits zijn....
Dat wordt dan vier lampjes aan :wink:
neonic
Re: Parkeerlicht
Bericht door neonic »
kan je het niet gewoon 'aftakken' en dan op een schakelaar zetten ?
kweet niet of er in een clio 2 een soort van 3-standen schakelaar zit ? anders zou je die ergens af kunnen slopen en op een leeg plekje kunnen plaatsen.
Re: Parkeerlicht
Dan moet je wel een handje relais en diodes hebben...
Re: Parkeerlicht
en dan nog... wat een gedoe om 2 ipv 4 lampies aan te moeten laten.......
Heb trouwens zolang ik auto rij nog nooit mijn parkeer lichten nodig gehad.
timovd
Re: Parkeerlicht
Bericht door timovd »
Ik heb de vier lampjes vervangen voor LED's. Het vijfde lampje (nummerbordverlichting) moet nog vervangen worden.
Stroomverbruik is dan een stuk minder. Dan weet je zeker dat je accu niet leeg is na een paar uurtjes parkeren.
