Ik zit met een probleem, ik heb een clio 2 1.6 uit 2000.
Als ik met een koude motor vertrek en moet afremmen dus de koppeling in trap zakt het toerental
naar 0 en slaat de motor af. Slechts af en toe hersteld de motor zich weer naar het stationare toerental maar dan
is het toerental wel eerst naar 0 gezakt.
De auto heeft een gas installatie maar dit heeft de auto ook als ik op benzine rijd.
Wanneer de motor eenmaal warm is komt dit niet meer voor.
Inmiddels zijn de volgende onderdelen vervangen maar het is nog niet opgelost:
-Lambdasonde
-Bougiekabels
-Bougies
-Temperatuursensor koelvloeistof
-BDP sensor
Heeft er iemand een idee?
Hoor het graag
MVG
Clio 2 motor uitval bij koude motor
Re: Clio 2 motor uitval bij koude motor
Vervuild gasklephuis en stappenmotor is een mogelijkheid.
- Triggerhappy
Yup klinkt als "stappenmotor"
Clio RS 172 (verkocht)
Megane GT tce180 (verkocht)
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Heb hetzelfde gehad, Gasklephuis en stappenmotor schoonmaken. En vooral goed de sensoren
maxi
Heren hartstikke bedankt voor de tips,
Heb donderdag weer een afspraak gemaakt bij de garage, laat het horen
als het hiermee opgelost is!
- Triggerhappy
Het uitlezen van het systeem geeft ook niet altijd uitsluitsel. Bij mij gaf ie aan dat het ding nog prima functioneerde, bij het meten van het ding volgens Renault technisch handboek ging ook prima, maar was toch de veroorzaker van het probleem. Een nieuwe zorgde ervoor dat mijn auto weer als een zonnetje liep.
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Fiable
Hoi Maxi, hoe ist het opgelost?
mijn clio 3 phase 1 doet hetzelfde. ik heb alleen een 1.4 16v benzine motor..
erg vervelend dat uitvallen..
