Hallo heren,
Graag zou ik enig advies willen hebben; vandaag auto laten keuren.
de roetmeting was extreem hoog 9.2 terwijl dit maar max 2.0 mag zijn.
de auto heeft pas een software update gehad want mijn gloeilamp bleef branden. dit is door de dealer uitgevoerd a 110 euro!!
nou vraag ik me af waar dit aan zou kunnen liggen,
- injectors?
de auto heeft voordat hij naar de keuring ging gelijk een beurt gehad dus alle filters zijn vervangen.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
ps ik heb er nu van die roetstop in gegooid mischien dat dat helpt, maar ja ik denk dat dit alleen op korte termijn werkt.
de auto hoeft pas worden afgemeld op 27 februari.
ik hoor graag van jullie,
Wouter Wolfs
Extreem hoge roet uitstoot DCI 1.5 uit 2002
WKB
Re: Extreem hoge roet uitstoot DCI 1.5 uit 2002
Is de roetmeting gedaan toen de motor op bedrijfstemperatuur was? Als de motor koud is geweest kan dat de oorzaak zijn.
Hoe rij je verder in de auto?
Veel kleine stukjes?
rustig, bij laag toerental doorschakelen?
Als dit zo is zou je kunnen proberen om een stuk te gaan rijden en steeds met goed veel toeren (tot max. 4000 toeren) en veel/vol gas op te trekken. Dit om de motor van de binnenkant goed schoon te branden.
Dit pas doen als de motor goed op temperatuur is!!!
wouterwolfs
De auto was tijdens de roetmeting op bedrijfstemp.
Ik rij zelf gemiddeld 160km per dag en dat doe ik wel in een rustig tempo, met vroeg schakelen.
Je zou denken dat na bijna een uur te hebben gereden dat de auto zichzelf wel een beetje schoonbrand!!
Met vriendelijke groet,
Wouter Wolfs
PS ik rij nu al wat langer in de toeren zodat hij iets warmer wordt zodat de roet misschien kan loskomen en kan verbranden.
ik hou jullie op de hoogte.
Wouter Wolfs
- Age
idd, een half uurtje flink
hoog in de toeren rijden.... wil nog wel eens helpen
martin121
Wij deden bij de apk als er een te hoge roetmeting was even flink over het industrie terrein gassen hoog in de toeren en daarna opnieuw de roetmeting.Dan was ie meestal goed voor de keuring.Met rustig rijden komt er veel roet in je uitlaat die los komt met een roetmeting omdat je onbelast veel toeren draait.Ga maar eens voor de keuring de snelweg op en lekker door trappen om je uitlaat schoon te krijgen.Helpt gegarandeerd
WKB
Dus eigenlijk gewoon hetzelfde als wat ik al zei
- 11 Reacties
- 9635 Weergaves
Laatste bericht door barkie66
- 3409 Weergaves
Laatste bericht door SGclio1
- 6183 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 4660 Weergaves
Laatste bericht door tcwchris
- 3333 Weergaves
