Hoihoi,
Bij de aanschaf van onze clio, zijn er rondom nieuwe remmen op gezet. We hebben de auto nu een paar weken, maar merken achter een raar geluid.
De auto remt perfect. Maar tijdens het remmen hoor je een soort schrapend geluid van links achter komen. het zijn korte intervallen, dus niet een aanhoudend geluid, maar snel op elkaar volgende geluiden. de andere remmen hoor je niet.
Bij de garage zeiden ze dat de nieuwe blokjes moesten zetten, maar dat dit snel over zou zijn. Nu zijn we een paar weken verder, en dachten toch dat hij nu geruisloos zou moeten remmen.
Weet iemand hier misschien waar het aan zou kunnen liggen? Zal het probleem verhelpen als de blokjes verder gesleten zijn, of moeten we naar een monteur?
alvast bedankt en vriendelijke groeten,
Jack
P.S. Het gaat om een Clio 1 phase 3, uit '98
remmen schrapen
Re: remmen schrapen
het eerste wat ik ook denk is dat de remblokken moeten insluiten op de trommel. De trommelremmen remmen nooit zo hard mee dus ik zou het nog even afwachten als hij verder goed remt en niet naar één kant trekt.
Re: remmen schrapen
Na ongeveer 500 kilometer gereden en geremd te hebben zou het wel ingesleten moeten zijn. Als het tenminste niet alleen maar snelwegkilometers zijn.
Vaak is er bij een oudere remtrommel een rand onstaan waar het blok tegen aan kan lopen. Het kan ook nog zijn dat de ankerplaat tegen de trommel aankomt bij het remmen. Dan zou je inderdaad even terug moeten naar de garage.
Jeff 16V
Re: remmen schrapen
een beetje monteur schuint de remvoering even af zodat deze niet de rand in de trommel raakt en je dus niet dit vervelende geluid krijgt....
JacksCoat
Re: remmen schrapen
update:
het probleem is erger...
de rem schraapt tijdens het remmen nu constant (als je hard genoeg remt, want anders doen ze achter niks en doen de voorremmen al het werk)
als je de handrem aantrekt komt die erg ver omhoog en daar rij je makkelijk doorheen...
oftewel, die achteremmen zijn niet vernieuwd, ook al beloofde de verkoper van wel...
En dan vinden ze het nog steeds gek dat er mensen zijn die occasiondealers niet vertrouwen! (note the sarcasm)
gabbermaikel
Re: remmen schrapen
het kan inderdaad ook komen van een slechte afstelling van de handrem
en het is vrij normaal dat de achterremmen niet veel doen als je op het pendaal remt, als het andersom zou zijn dan is de kans veel groter dat je de controle over het voertuig verliest
JacksCoat
Re: remmen schrapen
We hebben van het weekend even de wielen er af gehaald. Nouja, even, dit ging heel moeilijk, we kregen de wielen er met veel moeite af en hebben er de sleutel mee in een wokkel gedraaid. maar uiteindelijk kregen we ze toch.
die centrale bout kregen we niet los. en we gaan hem volgende week naar een garage brengen, als wij op wintersport zijn.
en dat de remmen door zijn is nu wel duidelijk, want we horen nu duidelijk metaal op metaal schrapen. Maar de monteur zal dat wel voor ons oplossen.
Bedankt voor alle reacties tot nu toe.
- 6 Reacties
- 12905 Weergaves
Laatste bericht door ClioChrissie
- 16 Reacties
- 16110 Weergaves
- 4521 Weergaves
Laatste bericht door nicoE
- 60108 Weergaves
Laatste bericht door KYN
