Motor valt uit als ik geen gas bij geef
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
Hee Clioclubbers,
Ik heb een probleempje.
Ik verdenk de stappenmotor omdat die wel eens vaker problemen bij me geeft, maar nu stopt het niet.
Als ik de auto start moet ik meteen gas bij geven om hem te laten lopen want anders valt hij uit.
Als ik de auto in de versnelling laat rijden zonder gas te geven dan valt hij uit en wanneer ik schakel
en dus de koppeling in druk en het gas los laat dan valt hij ook uit.
Wat denken jullie dat het is, voordat ik een dure stappenmotor aanschaf :laugh4: Alvast bedankt!
Groetjes,
Sjoerd
WKB
Re: Motor valt uit als ik geen gas bij geef
Bericht door WKB »
eerst misschien schoonmaken?
stefan_
Bericht door stefan_ »
Heeft ie laatst al een keer gedaan (toch?)?
Heb je verder geen klachten? Inhouden ofzo?
sj0ertum
Nee verder niets, en idd ik heb hem al verschillende keren schoon gemaakt.
Mearjo.
Bericht door Mearjo. »
Start hij wel direct weer na het uitvallen?
Kan ook valse lucht zijn natuurlijk.. vacuüm slangetjes etc. al gecontroleerd?
stefan_
En als je hem met je gaspedaal op 1000/1100 toeren houdt, dan doet ie ook niet raar ?
sj0ertum
Daarna kan ik hem gewoon weer starten en verder doet hij het gewoon normaal.
Alleen als ik de gas los laat dan valt hij meteen uit, en heel soms niet....dan blijft hij lopen op 400/500 toeren
Mearjo.
Lambda nog goed? Zit daar niet iets mee te prutten?
Aapie
Bericht door Aapie »
toevallig een gas installatie? dan kan het de verdamper zijn.
Gijs
Bericht door Gijs »
Ik moet ff een flauwe opmerking plaatsen gewoon omdat t kan:
Ik denk dat je sproeiers in de carburateur te klein zijn!
sj0ertum
Nee gewoon benzine motor, 1.2 16V :wink:
Maar verdenken jullie niet de stappenmotor dan? Die regelt toch het stationaire toerental?
Mearjo.
Het kan uiteraard je stappenmotor zijn, maar aangezien je deze al hebt schoongemaakt verschillende keren, zou ik ook de andere dingen even nalopen voordat je een nieuwe aanschaft :thumbsup:
sj0ertum
Daarnet het gasklephuis nog maar eens schoon gemaakt.....geen resultaat. Ik denk dat ik hem strakjes maar even uit laat lezen.
Wat me wel opviel is dat het gasklephuis vettig was. Vooral aan de buitenkant en ook die 2 vacuumslangetjes waren vrij vettig.....iets wat niet zo zou moeten zijn lijkt me
Lee
Bericht door Lee »
gasklep laten reinigen kan ook een goeie optie zijn :wink:
sj0ertum
Ik heb het gasklephuis schoongemaakt staat één zin hierboven :smash: en daar zit de gasklep in :smash:
sj0ertum
update
Na het schoonmaken van het gasklephuis leek er niets veranderd te zijn, maar ik denk dat de motor nog de verkeerde waardes doorkreeg. Na een stukje rijden ging de motor steeds beter stationair lopen.
Hij doet het nu weer normaal volgens mij....maar ik heb toch even naar een nieuwe stappenmotor geïnformeerd bij de lokale auto onderdelen handel, maar die konden hem niet vinden. Alleen een losse stappenmotor die je met 2 schroefjes vast zet. Mijn stappenmotor zit in de behuizing van het gasklephuis geschoven en die krijg ik er op geen mogelijkheid uit....
stefan_
Anders ga je toch gewoon naar de sloop, haal je een complete gasklep op (met stappenmotor dus).
