clio rs stottert als ie koud is.
sjauws rs
hallo allemaal.
ik heb een clio rs uit 2000 en heb het volgende probleem.
als ik de clio koud start en wegrijd begint hij na een paar meter te stotteren.
als ik gas geef houd hij in, net of smoort hij en als ik gas hou pakt ie hem na een paar tellen weer op.
ook heb ik wel eens gehad dat ik gas hield maar dat hij hem niet meer oppakte en helemaal afzakte in toeren en uit het uitlaat knalde.
zodra de motor wat warmer word is het over.
ook heb ik wel gehad als ik hem onder het rijden uit deed en opnieuw startte dat ie dan ook goed was, maar niet altijd.
stappenmotor heb ik vervangen en gasklephuis ook al eens schoongemaakt.
wel is mijn voorste lambdasonde stuk.
kan het daaraan liggen?
4 weken terug net de motor comleet gereviseerd.
wat zou dit kunnen zijn?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
WKB
Re: clio rs stottert als ie koud is.
Dat kan zeker wel met je kapotte lambda sonde te maken hebben.
Ook al zou het er niets mee te maken hebben moet je hem vervangen, met die sondes regelt je computer de je mengsel af (brandstof & lucht).
Als je met een kapotte sonde gaat rijden krijgt de computer verkeerde waardes door, waardoor je computer het mengsel weer gaat aanpassen.
sjauws rs
okee dan zal ik die binnenkort bestellen.
hopen dat het dan over is.
heb vandaag ook pakking voor gasklephuis-spruitstuk bestelt, die zat er ook nog niet tussen sinds de revisie.
krijgt hij ook valse lucht neem ik aan dus daar kan het ook aan liggen dacht ik zo.
bedankt voor de reactie.
WKB
Ja zonder die pakking gaat ie valse lucht aanzuigen "na" het gasklep huis, dit speelt zeker ook mee dan.
sjauws rs
maar hoe kan het dan dat wanneer de motor warm word het dan over is?
stefan_
Heb ik ook gehad, en dat ligt aan je lambdasensor. Uiteraard speelt die missende pakking ook mee in het verhaal...
sjauws rs
okee dan ga ik zo snel mogelijk lambdasonde bestellen. het is de voorste, is die wat makkelijk te vervangen?
stefan_
Geen idee, ik heb een 1.6je. Wat is je kenteken? Zoek ik het even op.
stefan_
Ik kan het slecht zien, maar volgens mij zit ie onder de auto.
sjauws rs
okee dan zal het wel het beste op een brug willen.
zo'n ding zit rond de 100 eurie toch?
stefan_
Imitatie zit ie op 106,- bruto ex.
Edit: Ik heb nog even zitten zoeken maar ik kan hem even niet vinden... Volgens mij zit hij net voor de kat aan de bovenkant.
sjauws rs
WKB
1.6 heeft maar 1 lambdasonde. Een RS heeft er 2, een voor en een na de katalysator.
De sonde voor de katalysator zit zoals Stefan zegt aan de bovenkant vlak voor de katalysator.
Voor het vervangen kan je het best de katalysator er even onderweg halen. Kan je overal net even wat beter bij.
sjauws rs
ja daar heb je gelijk in, zal het zo snel mogelijk doen.
hopen dat het dan over is, is nogal vervelend nou.
bedankt voor de reacties!!
groeten sjauws rs.
groeten sjauws rs.
of je haalt hem nu los en kijkt of hij beter loopt.
de auto gaat op het backup programma met vastgestelde waarden.
als dit werkt, vervangen van de sensor's
sjauws rs
okee gouden tippie. zal er zo snel mogelijk mee aan de gang.
bedankt coor alle info.
groeten
groeten
sjauws rs
heb lambdasonde vervangen en het probleem is over!
bedankt allemaal voor de info.
tabee
tabee
- 37851 Weergaves
- 12530 Weergaves
- 7020 Weergaves
