HET ''passen deze velgen?'' topic
joseclio172
Re: HET ''passen deze velgen?'' topic
Bericht door joseclio172 »
Heey ff vraagje
k heb vandaag een setje winterbanden met 14inch stalen velg gekocht 2dehands.
maar ik heb een clio rs uit 2002 en 14ich past dus niet :furious3: remschijven zijn te groot voor.
iemand een idee of 15 inch dan wel past?
heeft nog iemand een setje te koop? of alleen passende stalen velgen of niet te dure velgjes?
joseclio172
thnx
joseclio172
zooo
als het goed is past 15 inch gewoon erop.
heb ze gisteren besteld op autobandenmarkt.nl
kwamen als beste uit de anwb test samen met dunlop sp wintersport 3D MO.
Stalen velgen met winterbanden (LK 4 x 100.00 x 60.00)Goodyear ULTRA GRIP 7+ M+S keurmerk 185/55 R15 82TRenault CLIO SPORT 2.0 I 16V B 1998ccm 120 kW 07.1999-09.2005
nu hopen dat ze er voor de sneeuw nog zijn!!!! :|
Kevinvr
Bericht door Kevinvr »
Ik heb een Clio 2 ph1 uit 99.
Heb nu een banden maat van 185/55/R14 80H eronder liggen.
Geen idee wat die 80H betekend en welke ET waarden ik heb.
Volgens het boekje mag ik eronder hebben:
Velgenmaat: 5 B 13 - 5,5 J 14 -6 J 14
Bandenbaat: 165/70/R13 T - 175/70 R13 T
165/60/R14 T - 165/65 R14 T
Ik ben nu aan het kijken voor winterbanden, maar weet niet wat voor ET waarden ik nu heb, en welke eronder passen.
Wat is de "beste" maat om goede wegligging te krijgen?
Nu heb ik een set gevonden:
4 winterbanden op stalen velg. 185/65-14
4x100
ET 50
Passen deze eronder?
Engee
Bericht door Engee »
ET is te hoog. Origineel is het ET-36.
Max 5 boven of eronder, dus 31 of 41. Anders gaat het aanlopen en/of slijten de lagers sneller.
En de 80H is de snelheids indicatie :thumbsup:
Kevinvr
Kan ik de ET waarde op de velg terug vinden?
Heb namelijk ook deze gevonden:
http://link.marktplaats.nl/399646513" onclick="window.open(this.href);return false;
Engee
Volgens mij is dit ET35. Dat past sowiezo!! :thumbsup:
Engee
Als natuurlijk het naafgat 60.1 is :thumbsup:
Kevinvr
Moet het naafgat 60.1mm zijn?? 55mm past niet?
Voor koop even passen? slim idee dus!
EXCUUS VERKEERDE TOPIC HEB EEN CLIO 2 :smash:
berichten verplaatst naar juiste topic
newwolf84
Bericht door newwolf84 »
Ik doe het eens een keer anders....
Ik heb de volgende bandenmaat 165/65 R14 79T
Welke velgen passen hierbij ?
Het moet gaan passen onder een Clio van '99, de zomerbanden die er nu onder zitten hebben dezelfde maat maar ik wil voor deze ( winter ) banden graag stalen velgen.
Maakt het wat uit ?
newwolf84
Bovenstaande velgjes inmiddels via marktplaats kunnen scoren. Ze worden maandagavond gemonteerd.
Nog bedankt voor het advies.
Mvg,
Henry
Heinzeman
Bericht door Heinzeman »
kan ergens vrij goedkope 17' velgen krijgen, nieuw,
7jx15 ET25 4x100
past dit onder mijn clio 2 ph3 (zonder verlaging), en hoe gaat dit mijn rijgedrag/prestaties aanpassen?
Huidig:
Renault Megane 1.5 DCI 2012
Vorig:
Renault Laguna 1.9 DCI 2006
Renault Clio 1.4 16v 2004
Mazda 323F 1.5 16v 1996
joseclio172
dit is een fijne site
kun je de bandenmaat invoeren die er eingelijk op moet en de banden maat die je erop wil leggen.
kun je zien of t past en eventueel de km teller afwijkt enz
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp? ... t1=&text2=
dennis-nr31
Bericht door dennis-nr31 »
geachte mede cliorijders!
ik heb een clio 2 rs phase 1
nu heb ik voor de winter een setje velgen gekocht 16'' et 35 en 6.5 j
past dit? en welke maat band zou ik er dan het best onder kunnen gooien?
mvg dennis
Koeno
Bericht door Koeno »
Renault Clio 1.5DCI uit 2003.
Zou 16inch clio velgen kopen met deze banden:
195/45 R16
past dit voor mijn clio? (clio is niet verlaagd ofzo).
16valves
Bericht door 16valves »
Zal waarschijnlijk wel passen, naafgat is dan in ieder geval ook 60,1mm, je moet alleen nog even de ET waarde weten en kijken of de bandenmaat een beetje klopt met de bandenmaat die nu onder de auto (dus op je eigen velgen) ligt :driving:
Koeno
16valves schreef:Zal waarschijnlijk wel passen, naafgat is dan in ieder geval ook 60,1mm, je moet alleen nog even de ET waarde weten en kijken of de bandenmaat een beetje klopt met de bandenmaat die nu onder de auto (dus op je eigen velgen) ligt :driving:
Ik heb momenteel: 175/65/r14
16valves
verschil in diameter is minimaal dus dat kan op zich heel mooi, alleen even kijken naar de ET waarde van de velgen zeker omdat deze banden 2 cm breder zijn als die je nu onder de auto hebt :wink:
Koeno
16valves schreef:verschil in diameter is minimaal dus dat kan op zich heel mooi, alleen even kijken naar de ET waarde van de velgen zeker omdat deze banden 2 cm breder zijn als die je nu onder de auto hebt :wink:
7 J 16 voor de 16inc
en 5,5J voor de 14inch die ik nu heb?
is dat die ET waarde?
Snap wel niet goed waarom dit uitmaakt?
zou het niet passen qua breedte op mijn clio?
16valves
De J waarde geeft de breedte van de velg aan in inches, dus 5,5J is ongeveer 14 cm breed, en 7J is ongeveer 18 cm breed, dat wil dus zeggen dat die 16 inch velgen 4 cm breder zijn. De Et waarde geeft aan hoeveel het hart van de velg uit het midden van de velg ligt, en dus of het wiel verder naar binnen of naar buiten komt te staan onder de auto. Bij een lagere ET waarde gaat het wiel verder naar buiten, en bij een hogere ET waarde verder naar binnen :wink:
Koeno
Ok thx voor de uileg :p
heb de vraag ook naar verkoper gemaild:
gaat alleszins om deze velgen:
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... 93760.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Koeno
Koeno schreef:Ok thx voor de uileg :p
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... 93760.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ff op mezelf verdergaande:
verkoper weet niet wat de et waarde is.
Maar aangezien dit standaard velgen zijn,
kan iemand me mss uit de nood helpen?
Ik heb geen in om velgen te kopen om dan direct te verkopen,
dan zoek ik liever verder naar origineele 15inchers :s
zucht
Lee
Bericht door Lee »
die velgen passen zonder problemen hoor
Koeno
Lee schreef:die velgen passen zonder problemen hoor
Oke good to know,
(vanwaar dan al die bovenstaande verwarring? Had ik beter van int begin die foto erbij gezet? )
joseclio172
joseclio172 schreef:zooo
trouwens de bandjes hebben super veel grip! zeer tevreden :thumbsup:
