Moeilijk starten 1.4 (E7J?)
gehaktstaaf
Bericht door gehaktstaaf »
Mijn ouders hebben een probleem met de Clio. Het betreft een Clio 1 Ph2 1.4 8V (59KW) bouwjaar 1995.
Het probleem is dat de auto heel moeilijk start. Bij een koude start, dus 's ochtends of aan het einde v/d werkdag dan duurt het zeker 8 á 10 seconden voordat de motor aanslaat. Als je bijvoorbeeld even boodschapjes hebt gedaan loopt hij zo weer.
De accu is recentelijk (1,5 maand geleden) vervangen.
Daarnaast heeft hij vlak na een koude start een hik. Altijd op nagenoeg dezelfde plaats, tijdens het invoegen op de provinciale weg hier 800 meter vandaan. Dus wanneer de motor echt nog koud is. Misschien dat dit er iets mee te maken heeft? Overigens is dit ook als bijrijder duidelijk te vernemen. Meestal net boven de 2500RPm in de 2e en 3e versnelling.
Mijn moeder had van te voren als een zeer gering vertrouwen in de Clio (ze reed eerst een Astra F). Maar dat word met dit soort gevallen alleen maar erger.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn? :chinrub:
Had al even op internet gezocht, daar kwam ik het volgende tegen;
Betreft: Motor kan moeilijk of niet gestart worden. Motor valt stil, oplichten lampje inspuiting (oplossing Actis 5682).
Betrokken voertuigen: Alle modellen behalve Vel Satis
Klacht van de klant: Herinnering voor het toepassen van oplossing 5682 voor de motoren D7D / D7F / K4J / K4M / E7J / E7F / K7J / F4P / F4R / F5R / L7X / K9K / F8Q / F9Q
Technische informatie:
Omtrent het toepassen van oplossing 5682, herinneren we er u aan dat het noodzakelijk is de BDP sensor alsook de aangepaste kabelkit. Bij het afzonderlijk vervangen van één van de onderdelen (sensor of kabelkit) kan het probleem opnieuw voor komen.
Heb geen idee of dit van toepassing kan zijn, heb overigens nog nooit een lampje zien branden.
Bij voorbaat dank.
Martijn
Fotootje erbij :grin:
XtraXl
Re: Moeilijk starten 1.4 (E7J?)
Bericht door XtraXl »
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Clio 1.4S uit '96.
Hij slaat koud heel moelijk aan, ook de startmotor gaat de laatste 2 dagen wat moeizaam rond. Ik heb de accu, bougies en bougiekabels al vervangen, rotor en verdelerkap heb ik open gehad,maar zagen er goed uit. Wel even opgeschuurd maar het probleem is nog niet opgelost.
Ik denk dat het probleem in de bobine zit. Het moet toch iets in de onsteking zijn lijkt mij en verder heb ik alles al gehad.
Als iemand nog suggesties heeft hoor ik ze graag.
Rickert
Bericht door Rickert »
Het komt ook gedeeltelijk door het weer..
Zuigers gaan wat moeilijker heen en weer, olie is super dik ect..
Mijn cliotje heeft nu oook zeker 4 a 5 secs nodig om te starten. :thumbsup:
jorna1.2rn
Bericht door jorna1.2rn »
als je hem hebt gestart blijft hij dan wel stationair lopen?
Ik heb vorig winter ook start problemen gehad maar lag bij mij aan stekkertje op de startmotor die lam was. Die van mij bleef niet lopen na het starten.
XtraXl
Als ie eenmaal loopt, dan loopt ie netjes stationair. Hij slaat ook niet af na het starten, het gaat alleen steeds moeilijker. Af en toe heb je het idee dat de accu bijna leeg staat, zo traag gaat de startmotor.
Ik merk wel dat ie wat inhoudt de eerste 5 á 10 minuten. Dit is weg als de motor op temperatuur begint te komen.
gehaktstaaf
Als hij eenmaal loopt gaat het idd meestal wel goed. Soms heeft hij wel de neiging om wat terug te zakken tijdens het wegtrekken (~500/600 toeren). En in de 1e 10 minuten loopt hij tijdens doortrekken af en toe een beetje hikkerig.
jorna1.2rn
hmmm misschien luchtfilter smerig en dat soort dingen meer anders even de buis die van je uitlaat naar je luchtfilter loopt ff inspecteren of die gescheurd is. Die geeft namelijk tijdens de koude start warme lucht voor een snellere start.
gehaktstaaf
Dat is opzich wel een goed idee, geen idee of het luchtfilter ooit eens is vervangen :shocked: .
Zal morgen de kap wel eens opentrekken. Eens zoeken waar het luchtfilter zit.
