Stofachtige afdekking onder de motorkap.
Wat is de mat die tegen de onderkant van je motorkap aan zit eigenlijk? En watvoor nut heeft het. Ik heb namelijk bij meerdere Clio's (voornamelijk nieuwere 2003/2004) motorkappen gezien waarbij dat niet erop zit. Is het puur geluidsdemping of ook brandvertragend?
En krijg ik er problemen mee als het er af is tijdens de APK?
- Frank [Factory]
Re: Stofachtige afdekking onder de motorkap.
Vanwege het geluid dacht ik. Waarom zou je het weghalen?
Heb al een tijdje een bra, maar in het midden van de bra zit een haakje die ik nergens aan vast kan klikken. Er zit ook ee nspanband aan die lekker op me motorblok ligt. Dus moet even kijken wat ik wil maar er moet sowieso een stukje uit gesneden worden.
- Frank [Factory]
Is idd puur voor geluidsdemping. Heeft verder niets met veiligheid te maken. Het is een vezelmateriaal, en ook al behandel je dat met een brandvertragend middel, het brand nog altijd sneller dan het metaal van de motorkap zelf.
Maak er gewoon een snee in op de plaats waar je de band vast wilt zetten.
Ik doe dat ding niet weg ofzo hoor:P Ga er een paar gaatjes i9nmaken. Maar vroeg me gewoon af waar het precies voor diende. Want ik zag idd dat jij niet dat aan je motorkap hebt zitten.
DexterXL
Is niet voor de sier of geluid, dat zijn leuke bijkomstigheden,
waar hij werkelijk voor op zit is temperatuur, zeker bij een diesel
bij mijn rs zit deze ook, dacht dat het standaard was bij de ph2??
- Gijs
Bij mijn zit hij dus niet... Het is geen gemis, maar zou hem wel willen hebben! Die loze haakjes zijn zo.. ARM!
- 4459 Weergaves
- 9915 Weergaves
Laatste bericht door ThomHov
- 106695 Weergaves
