automaat naar z'n drie met schok / klap
ronniew
De automaat van mijn 1.4 gaat naar zijn drie met een schok. Sinds het verversen is het nog eens verergerd. Het gaat nu met echt een klap. Als de motor warmer is gaat het wat minder heftig. Overige versnellingen gaan prima.
Iemand enig idee.
Bij voorbaat dank.
Iemand enig idee.
Bij voorbaat dank.
Re: automaat naar z'n drie met schok / klap
Het zou kunnen dat er een motorsteun kapot is
Eatmyclio
Dan zou je toch bij elke versnelling een schok moeten voelen lijkt mij?
jaa daar zit ook wat in
Wacht even de rest af
xeneos
zelf rijd ik ook nog niet zolang met een clio 1.4 automaat en kamp met het zelfde ,en idd als de motor warmer wordt dat schakeld de 3e versnelling wat minder heftig.
Alleen als je de auto uitstilstaande stand laat rijden met heel weinig gas dan schakeld ie aanzienlijk rustiger, het schijnt een probleem te zijn van deze bak heb ik mij laten vertellen waarvan de electronica niet echt goed afgestemd is op het hydraulische van de bak niet geheel erg maar vind het net als jij best wel storend.
Maar als de mensen zijn die Ronniew en mij er meer over kunnen vertellen houden we ons zeker aanbevolen
- Rickert
Over dat electronica weet ik verder niet, is de olie wel is ververst?
poormanslimo
Heeft één van jullie nog een oplossing voor het probleem gevonden?
Ik heb nu een aantal maanden een Clio I ph. III uit '96 (1.4) met nog geen 85.000 op de klok die van hetzelfde probleem last heeft. Ik dacht er zelf aan om de olie en filter te laten vervangen (waarschijnlijk nog nooit gedaan) en tevens Forte Automatic Transmission Treatment toe te voegen.
Bij voorbaat dank voor bruikbare input
(PS. Zou iemand de service handleiding voor de automaten willen delen?)
Misschien zijn de electromodulatieklepjes in de bak kapot gebeurt vaker bij renault
http://www.clioclub.nl/viewtopic.php?f=27&t=3393" onclick="window.open(this.href);return false;
eigen projectje
eigen projectje
poormanslimo
Is daar een diagnose van te doen? En zo ja, hoe? Bij de dealer vertelde ze mij dat deze bak niet is uit te lezen omdat er geen sensoren e.d. in zitten. Het lampje van de automaat brand ook niet.
Klinkt zeker als dat de elektroklep in de bak defect is.
Clio III 1.4 16V Exeption Black Edition.
poormanslimo
Als we hier even vanuit gaan, is dit dan op een economische manier te repareren? Of moet de hele bak uit elkaar?
PS.:Even voor de duidelijkheid, het gaat om de 3-traps automaat
Laatst gewijzigd door Roland op 28 nov 2013 08:34, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote hoeft niet op het laatste bericht
- Rickert
Waarschijnlijk mag de versnellingsbak uit elkaar. Ik ben geen expert in automaat bakken dus ik kan het je ook niet met zekerheid zeggen..
Als je geluk hebt zit er aan de voorkant een soort carterpannetje verticaal op de bak ,als je die er af haal kun je de klepjes zien zitten ,is overigens geen klusje om zelf te doen
eigen projectje
eigen projectje
- 7039 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 7506 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
- 7960 Weergaves
- 4618 Weergaves
Laatste bericht door Glaxo
- 5860 Weergaves
Laatste bericht door dick709
