Ik heb dit weekend de motor van de 16v weer terug gezet. Deze is er tijdje uit geweest.
Aantal nieuwe onderdelen; koppaking, riem, waterpomp enzovoor..
Maar nu loopt de motor voor geen meter. Hij start opzich prima, maar stationaar schommelt
hij tussen de 700 en de 1200 toeren. Het ene moment lijkt het alsof hij op 3 cilinders loopt en
ander moment lijkt hij normaal te lopen, dit is wanneer de motor dus schommelt tussen de toeren.
Maar zodra ik wat ga geef valt hij direct uit. Iemand iedereen?
Bedankt.
Motor loopt niet goed
Re: Motor loopt niet goed
Daar ga ik wel van uit. Het was iig niet de bedoeling om niet op tijd te zetten.
Is er een manier om te zien zonder dat ik de riem er weer afhaal en opnieuw monteer?
Ik heb een keer meegemaakt dat op een clio 1.4 de riem niet op tijd zat en deze beroerd liep.
Maar dat verklaart nog niet waarom de auto uitvalt bij gasgeven.
- Rickert
distributie kap eraf en weer optijd zetten, daarna kijken of de tijdstippen met elkaar over één komen
dompy
kijk daar eerst maar naar want als de timing niet goed is, kan hij zeker wel door uit vallen als je gas geeft want BV: je inlaat staat niet goed en daar zit je ontsteking ook op, klopt er geen ruk van je ontsteking en je kleppen, geld ook voor uitlaat als die nie goed staat, heb je slechte verbranding. en kan zelfs zo slecht wezen dat je dus gas geeft je motor uitvalt.
gabbermaikel
en heb je alle stekkers wel goed terug gezet? ik weet niet of er ergens 2 stekkers bij elkaar in de buurt zitten die je kunt omwisselen, maar als je dat bijvoorbeeld gedaan hebt kun je ook zulke dingen krijgen
want dat pendelen kan het niet of niet goed werken van de stationairstappenmotor zijn, en het uitvallen kan komen door heel veel dingen
Stekker zitten sowieso wel goed.
Ik zal zaterdag er weer even naar kijken. Helaas eerder geen tijd
Laat het dan wel weer weten.
Iig bedankt voor de reacties!
jorna1.2rn
Stappen motor wel goed schoon? die regelt de stationair toeren. En ik heb ook poosje dit gehad en bij mij was het een stekkertje op mn startmotor dat lastig deed. maar jij hebt geen start problemen lees ik net.
- 13574 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 10610 Weergaves
Laatste bericht door Kimmmn
- 12637 Weergaves
Laatste bericht door Mikkel Eats It
- 11417 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 7442 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
