Stuur demonteren
thijsrsi
Stuur demonteren
weet iemand zo snel hoe je een stuur van een clio rsi der afhaald
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: Stuur demonteren
Aan de achterkant zitten klipjes
Deze wegduwen en je hebt je airback in je handen
trage-dakduif
moeten er nog accu polen af of iets anders? en kan zo het allemala eraf halen?
en dan zla lampje gaan branden denk ik moet ik daar een realidje tussen solderen ofz?
Zoals altijd bij Electra
Altijd de stroomvoorziening uitschakelen
Maw ja dus
Maw ja dus
- Rickert
En dan als nog voorzichtig zijn, airbag heeft altijd een eigen spanning erop staan!Vinnie_86 schreef:Zoals altijd bij Electra
Maw ja dus
Even doorgaan op de vraag van het stuur met airbag; kun je gewoon het stekkertje van de airbag gewoon loshalen zonder dat er iets gebeurt? En als de aibag altijd een eigen spanning erop heeft staan heeft het dan uberhaupt nog wel zin om de accuklemmen los te gooien?
- Rickert
Als je je accu ( min pool ) los hebt kan er niks fout gaan, en een airbag heeft natuurlijk een eigen ''accutje'' inwendig voorbeeld:16valves schreef:Even doorgaan op de vraag van het stuur met airbag; kun je gewoon het stekkertje van de airbag gewoon loshalen zonder dat er iets gebeurt? En als de aibag altijd een eigen spanning erop heeft staan heeft het dan uberhaupt nog wel zin om de accuklemmen los te gooien?
Als je een aanrijding krijg en je + of - kabel schuert / gaat doormidden. dan zou natuurlijk de airbag niet meer af kunnen gaan. maar omdat hij zelf spanning heeft kan dat dus wel. En de airbag gaat alleen af wanner de airbag sensor ( overal in de auto ) die een tik krijgen met het aantal G krachten.
Maar je kan gewoon je airbag los halen, wel voorzichtig doen met het stekkertje, breek je deze af moet je een nieuwe airbag kopen
Heb de min kabel d'r af gehaald en het stekkertje losgehaald en ging verder helemaal goed, bedankt voor de info
PaulM
iemand tips hoe je het stuur eraftrekt? heb de grote torx bout al los, maar krijg het stuur er niet afgetrokken...
- cliotuner
de bout of moer er weer iets in of op draaien om te voorkomen dat je hem tegen je muil aan krijgt
dan een beetje trekken slaan en van alles wat proberen
lukt dit niet dan kun je hem nog laten schrikken door het stuur stevig aan te trekken en iemand een klap met de hamer op de bout of moer laten geven (is niet de juiste en beste manier maar werkt vaak wel)
deze manier gebruik ik vaak bij slopers of rodeo banger of cross auto's
jorna1.2rn
Ik heb mijn stuur gister ff los gehaald. Ff met een klein rubber hamertje rond het stuur tikken dus niet rammen en ik had hem zo los( 1.2rn 1992)
- 7 Reacties
- 17400 Weergaves
Laatste bericht door Arjaan81
- 18658 Weergaves
Laatste bericht door zwollefun
- 6795 Weergaves
- 7165 Weergaves
