Ik heb ook last van een rammel zowel links- als rechtsvoor. Nu ben ik op het forum tegengekomen dat de rammel linksvoor wel eens te maken zou kunnen hebben met een dop die in de voorkant van de deur bij het scharnierpunt zit.
Het lijkt erop dat de rammel rechts bij het plastic glaasje in de deurgreep aan de buitenkant zit. Heeft iemand anders hier ook last van gehad en hoe zou ik dit kunnen verhelpen?
Rammel in deuren, plaatje bij deurgreep?
willemkorver
- Frank [Factory]
Re: Vraag m.b.t. rammel linksvoor
Gewoon iets tussen steken om de speling te verhelpen.
http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =14&t=1243
MR. Erwin
dat glaasje kun je gewoon vast lijmen/kitten doen wij ook als dat de klacht is. dat glaasje geeft meer een rinkelend geluid
gr.
gr.
- Age
Plastic glaasje in de deurgreep?
Kun je daar een foto van nemen?
- Frank [Factory]
Dat zijn die sensorplaatjes Age. Zitten in je deur achter de greep. Ik heb daar de keyless entry sensor zitten.
- Age
Frank [Factory] schreef:Dat zijn die sensorplaatjes Age. Zitten in je deur achter de greep. Ik heb daar de keyless entry sensor zitten.
Nooit gemerkt dat die los zaten....
- Frank [Factory]
- 65089 Weergaves
Laatste bericht door louis32333
- 5566 Weergaves
Laatste bericht door voidfoo
- 10142 Weergaves
- 7450 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 4110 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
