radio werkt niet goed
nathesonex
dag mede leden,
ik heb het probleem dat wanneer ik mijn radio zo instel dat bvb links voor geluid moet hebben dat er dan links achter geluid uit komt. heb een lijstje met de mogelijkheden en waar er dan geluid weg komt.
ingesteld = uitkomend
voor links = achter links
voor rechts = achter rechts
achter links = achter links en rechts
achter rechts = voor links
ik heb geen enkel idee waar dit aan kan liggen aangezien dat het niet evenredig is, waardoor het gewoon een kwestie van dragen verwisselen zou zijn geweest.
ook heb ik het probleem dat als ik het volume helemaal dicht heb ik uit de achterste speakers een hoog zoem geluid heb wat hoger word naarmate het toerental hoger word.
denk dat het wat met de rest te maken heeft want ik heb massa en alles gecheckt en die zit goed vast op een kale plek en heb ook niet de voedingkabel en de speakerdraden aan de zelfde kant ingebouwd.
ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen want ik heb alles al zovaak gecheckt dat ik er gek van word.
mvg nathesonex
mvg nathesonex
Re: radio werkt niet goed
Ik denk dat er iemand met de aansluitingen heeft gerommeld en niet goed heeft aangesloten en de speakerkabels die naar achter lopen verkeerd heeft gelegd waardoor je dynamoruis krijgt.
nathesonex
ik heb dit allemaal zelf ingebouwd en exact hetzelfde gedaan als in een eerdere auto. spul heeft een tijdje in de kast gelegen omdat het niet in de auto kon of met heel veel moeite.. anyway...ik heb alle met behulp van hetzelfde schema wat ik de vorige keer heb gebruikt including de kabels en had voorheen perfect geluid.
nu zuigt het gewoon bigtime als ik niet mijn geluid volledig naar achteren breng vallen mijn tweeters en midtones gewoon bijna volledig weg en hoor je weinig zang en hogere tonen en heel veel bassen..
heb het idee dat mijn versterker gewoon niet meer goed is ofzo.
ik heb zelfs de kabels allemaal gelabelt zodat ik dat geen fout mee kan maken.
ClioMarcel
hoelang heeft et spul stil gelegen dan ??
als et te lang aan de kant ligt .... dan komt dat niet echt ten goede zeg maar
nathesonex
2 jaar ongeveer denk ik.
maar heb alle niet los weggelegd maar netjes ingepakt zodat het niet vol stof gaat staan zeg maar
dompy
heb je de power kabels en de geluidskabels van de versterker aan de zelfde kant door de auto laten lopen bij elkaar dus.
zo ja is dat het probleem van het zomen door je achterspaekers. want de stroomkabels verstoren je geluid.
en hoe het instellen van het geluid kan k je zo effe geen antwoord op geven denk zelf toch dat je iets niet goed heb aangesloten. mischien toch een x op nieuw aansluiten
nathesonex
heb alles al meerdere keren opnieuw aangesloten en indd de voedingkabel aan de andere kant naar achteren heb gebracht.
ik snap er nix meer van.
alles klopt gewoon met het schema.
maar de problemen blijven
dompy
mischien moet je een car audio specialist het probleem eens voorleggen mischien kan die je vertellen wat er aan de hand is. en anders is er toch iets niet goed in de bekabelling of toch te lang op de plank gelegen
Probeer anders eens een andere radio, kwestie van 2 stekkers en de antenne omsteken en dan weet je of het niet aan je radio ligt...
martin121
Wat heb je allemaal in de auto zitten,en hoe heb je het aangesloten
Jeff 16V
Langere aarde kabel wil ook nog wel is schelen
En anders gewoon ff een ontstoringskastje kopen....
- 12339 Weergaves
- 72154 Weergaves
- 13488 Weergaves
- 8568 Weergaves
Laatste bericht door ThomasG
- 3919 Weergaves
Laatste bericht door Matramur
