Hoi,
Ik ben van plan zetelverwarming en cruise control in te bouwen in mijn initiale waarin deze nooit gestaan hebben.
Volgens de magazijnier van mijn Renaultdealer moet ik dan een nieuwe boordcomputer
( +- 2000 euroi's ) hebben, klopt dit ?
Als dit zo is dan laat ik het best zo, maar omdat ik het topic gezien heb voor de originele cruisecontrol in te bouwen zie ik hier niets van op staan.
inbouwen cruis control en zetelheating clio 2 ph 2 initiale
ClioMarcel
Re: inbouwen cruis control en zetelheating clio 2 ph 2 initi
miss zou je Vinnie86 ( Vincent ) ff kunnen pmmen ...
die heb ook CC ingebouwd in ze RS ....
en dr was nog iemand opt forum die CC heb ingebouwd ...
wat ik van meerdere gehoord heb , schijnen de draden daarvoor dr al te zitten ...
dus ff dat kapje loshalen en kijken zou ik zeggen ...
dat is wat ik dr van gehoord heb ...
suc6 !!
suc6 !!
- Vinnie
je kan het redelijk simpel zien of hij voorberijd is,
kapje losmaken bij de dash dimmer en je ziet het meteen
kijk is bij de howto, daar staat het stap voor stap uitgelecht
davyrenault5
oké, dus ik heb dan geen nieuwe boordcomputer nodig als ik deze kabeltjes tegenkom ?
Hoe demonteer ik de stuurkap op een veilige manier zonder de airbag tegen mijn neus te krijgen ?
- Vinnie
accu los.
5 min wachten
dan de 2 klemmetjes achterop je stuur los
en dan pak je je airbag er uit ink kapje.
5 min wachten
ClioMarcel
zouden geen draden al voorbereid liggen dan ??
ik zeg maar wat hor
ik zeg maar wat hor
Thijs Bosmann
Je kan ook heel makkelijk stoelverwarming inbouwen hoor, die setjes worden best veel aangeboden tegenwoordig!...
Alleen is dat wel lekker met alcantara?...
- 15413 Weergaves
- 17394 Weergaves
Laatste bericht door ilcaccillo
- 6 Reacties
- 8328 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
