hoi heb een knap lastig probleem
kachel lampje doet het niet zit wel een nieuwe in
binnen verlichting doet het niet
en klokje doet nix tevens ook een nieuwe
afstands bediening cv (standaard) doet het ook niet
heb alle zekeringen nagekeken en geen van alle zijn stuk
toch allemaal vervangen maar nog nix doen
kan iemand mij helpen het op te lossen want ik vind
als het erop zit moet het ook werken
gr marco
1.8 16v '91
kachel lampje, klokje, doen het niet 1.8 16v
- Rickert
Re: kachel lampje, klokje, doen het niet 1.8 16v
heb je ook bij de zekeringen onder de motor kap gekeken?
cotjuh
uhm nee wist wel dat ze er zaten maar verder niet aan gedacht haha
mja zou het hem daar ook in kunnen zitten dan?
- Rickert
Alles kan tegenwoordig met de auto's
Kan ook nog in de kabelboom zitten, of de stekkers, keertje loshalen en WD-40 en
alhawolt
.... ik heb hetzelfde probleem. Heel vervelend en weet precies wat je bedoelt. Een heel enkele keer doet de centrale deurvergrendeling het wel, maar dat is maar sporadisch. Heb het dasboard al een keer losgehad om heel de bekabeling te controleren, maar geen resultaat. Zou het inderdaad de zekeringen onder de motorkap kunnen zijn? Beetje vreemd dat deze dan vanaf hier worden aangestuurd en niet onder het dasboardkastje.
alexs
Je dash verlichting zit via de zekering van je linker verlichting.. Die herken je aan het logootje met dat pijltje.
- 12254 Weergaves
Laatste bericht door Clio_Waki
- 7 Reacties
- 17803 Weergaves
- 8313 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 10184 Weergaves
Laatste bericht door KJV
- 10614 Weergaves
