gek geval met lampje mist achterlicht
boes
hoi hoi
ik heb een gek gevalletje met het mistachterlicht lampje in het daschboard (dat lampje zit in het gebied van de tank meter).
wat is het geval : als ik de rem intrap of de versnelling in z'n achteruit zet dan gaat dat lampje flauw oplichten, maar gaat ook weer snel uit.
wat kan dit zijn ? misschien een massa die slecht is of een verkeerde aansluiting in of onder het daschboard.
het is gelukkig geen groot probleem want er gaat niets verkeerd of gaat er iets extra branden.
het valt het meest op als ik in het donker rijdt.
graag meer info hier over want ik kan het in de werkboekjes niet terug vinden.
groetjes
boes
groetjes
boes
- Rickert
Re: gek geval met lampje mist achterlicht
Massa probleempje bij de achterlichten
Wel te verstaan bij het linker achterlicht.
Even kijken naar de massa, massa los halen en opschuren.
Het kan ook op je stekker unit zitten ( waar de lampjes in geklikt zitten ).
Succes
Succes
boes
bedankt ga ik morgen even na kijken.
weet je misschien ook welke kleur draad het is?
ik dacht zelf de zwarte kan dat kloppen?
groetjes
groetjes
- Rickert
Ja 9 van de 10 keer is het de zwarte draad
Maar je ziet het snel genoeg of het geoxideerd is in de stekker
martijn 16v
Stekkerpennen bijbuigen helpt ook als ze slecht kontakt maken
- Rickert
Maar dan brandt de lamp in het achterlicht zwakmartijn 16v schreef:Stekkerpennen bijbuigen helpt ook als ze slecht kontakt maken
Nu heeft ze als ze Bijv op de rem trapt dat op het dashboard controlelamp mistlamp aangaat.
Dat wordt veroorzaakt door de slechte massa => massa pakt de korste weg.
Dus dan pakt de massa of het knipperlicht, achteruit of de mistlamp
boes
hoi hoi
bedankt voor al jullie reacties. het probleem is nu op gelost.
wat heb ik gedaan?
allereerst heb ik alles goed schoon gemaakt. dat werkte niet.
de pennetjes wat ruw gemaakt. dat werkte niet.
met contactspray in gespoten. dat werkte niet.
toen ben ik naar de sloop gereden en heb ik een andere gehaald. dat werkte ook niet.
als laatste heb ik de klemmentjes waar de contactpennen in gaan naar binnen gebogen en eureka
het werkt weer.
op naar de volgende uitdaging om op te lossen.
groetjes
boes
wat heb ik gedaan?
groetjes
boes
- Rickert
Mooi dat het opgelost is
Fokkess
Heb hetzelfde probleem met mijn clio :P
Weet ik ook weer hoe ik dat moet oplossen, viel mij inderdaad pas laatst op vooral als het donker is zie je het wat beter..
- Rickert
De Clio van me werk heeft het ook ( uitleen auto )Fokkess schreef:Heb hetzelfde probleem met mijn clio :P
Als je dan remt lichten de mist lamp, richtingaanwijzers op het dashboard aan
Heb toen al gezegd dat het daar achterin niet goed zit, maar ze doen er nog niks aan
cliogek
Dit is schijnbaar een veel voorkomend Clio probleempje.
Drie keer raden wat er gisteren gebeurde met de 1.2 Clio 2 ph2 van mijn vriendin!
Meteen goed.....het mistlampje gaat zwak oplichten als er wordt geremd.
Vandaag eens kijken of het ook zo simpel is op te lossen.
dinamique
Heb het ook gehad
verholpen door de garage ( slechte aarde)
- Rickert
Even de massa opschuren op de carroserie, of nieuw draadje makencliogek1970 schreef:Dit is schijnbaar een veel voorkomend Clio probleempje.
- 9 Reacties
- 6147 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 23 Reacties
- 10087 Weergaves
Laatste bericht door Wilbee
- 1616 Weergaves
Laatste bericht door Greyclio22
- 4134 Weergaves
- 3264 Weergaves
Laatste bericht door harryepe
