Goede avond!
Ik zit met een probleem, namelijk dat de schakelaar van mijn remlicht (die "vast" zit bovenaan je rempedaal) vaak los schiet waardoor hij geen contact maakt met het pedaal en met als gevolg dat mijn remlicht dus de hele rit aan is.
Het gaat om mijn ph 2 rs en het is echt een heel simpel (iets te simpel vind ik) systeem. De schakelaar draai je een kwartslag en dan zou hij vast zitten, maar bij mij schiet hij er erg vaak uit.
Iemand hier ervaring mee? Of misschien een oplossing? Zat misschien te denken om hem gewoon met het lijmpistool vast te lijmen?
Groetjes!
Remlicht probleem
DexterXL
Re: Remlicht probleem
Lijmpistool werkt niet voldoende, dan kan je beter een goede lijmkit of montagekit gebruiken
- 13 Reacties
- 26355 Weergaves
