Piepend geluid bij 120 km/u
rio_de_clio
Iedere keer als ik voorbij of op de 120 kom, gaat me Clio hoge piep tonen geven.
Is dit normaal? Geeft de auto mij een signaal voor iets?
Help aub
grt
Wouter
Help aub
grt
Wouter
rio_de_clio
Re: Piepend geluid bij 120 km/u
Hmm, zijn de distributieriem en de mulitiriemen nog reeds vervangen?
Lee
Had ik ook met mijn 16V was een lager van de multiriem doe je kap is open en luister is waar het vandaan kom, wat je kan doen is lichtjes WD40 erop spuiten en kijken of het wegblijft anders wordt het waarschijnlijk je multiriem laten vervangen.
inderdaad die kant zocht ik ook op, de spanrollen van 1 van je multiriemen
rio_de_clio
Nee dat is het niet, heb ernaar gekeken en er is daar niets mis mee.
De distributieriem was in maart vervangen
ClioMarcel
rio_de_clio
Nee het is echt een elektronisch geluid, iemand was nog wel met het voorstel gekomen dat het misschien aan me airbag zou kunnen liggen.
Maar lijkt me sterk dat als je airbag aan staat dat die vervolgens gaat piepen....
dus komt uit je boordcomputer?
probeer hem uit te lezen of te resetten
kijk bij de howto's naar dash test
joseclio172
zit er cruise control op? of navigatie misschien is daar wat ingesteld?
zou echt iets voor mn ouders zijn bv om bij 120 of hoger een alarmsignaal te laten afgeven....
rio_de_clio
Hallo mede cliorijders,
Sorry dat ik geen reacties meer gaf over dit onderwerp, maar het is opgelost!
Bleek dat er in de elektronica een code stond ingesteld voor een ander land.
Kan nu dus weer lekker 120 rijden, en genieten van de brullende motor
grt,
Wouter
grt,
Wouter
Willem-Jan
Volgens mij hebben wij precies hetzelfde probleem, hoe heb je het toen opgelost? Waar kun je die code ingeven?
Het gaat om een 2005 Clio 2 dci 100
MarijnRS
Volgens mij staat je landcode dan op Saudi-Arabie ingesteld, die hebben een snelheidswaarschuwing bij 120 km/h. Ander land programmeren met de CLIP en je bent er vanaf.
Om te zien of je Clio ingesteld is op Saudi-Arabie moet je effe je vrouw vragen achter het stuur te kruipen.
Je zult dan zien dat meteen de startblokkering ingrijpt omdat alle auto' s in S.Arabie een verplichte vrouwen-detector hebben....!
MarijnRS
@ willem-Jan; dit kan met de Renault CLIP. Mocht je een tripje naar zeeuws-vlaanderen willen maken kan ik dit voor je doen...
Willem-Jan
Bedankt voor de tips. Volgens mij heb ik hier wel iemand in de buurt met een CLIP.
- 13645 Weergaves
- 14415 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
- 10227 Weergaves
Laatste bericht door Batu
- 14377 Weergaves
Laatste bericht door edsan
- 12380 Weergaves
