Verschillende soorten "bumperlippen"
Re: Verschillende soorten "bumperlippen"
Bij een seat dealer
kenneth
en dat pas onder een clio van 2004? wa moet er dan aan bijgewerkt worden?
een bumper van een ibiza is anders dan die van een clio, dus je zult hem zelf nog pas moeten maken
gerjanvb
ramonlooy
Re: FrontLip Renault Espace vs Clio II Ph1
Bumper eraf, omkeren oude "lipje" eraf halen, (alles goed schoonmaken) daarna de "nieuwe" lip
in het midden & de zijkanten (van voor) vastzetten daarna beetje buigen en aftekenen, nu weet je
hoeveel je er vanaf moet "zagen" , daarna ga je vanuit het midden links&rechts boren & vastzetten om&om
Het is even werk maar goed tedoen & het resultaat
- roylee
in het midden monteren en naderhand met een blikschaar oid de overige randen eraf knippen. ik heb hem op de bestaande lip gemonteerd zodat de auto nog lager lijkt. velen doen heb direct op de bumper. verschilt een beetje wat je mooi vind. heb er al wel veel positieve reacties opgehad.
dit is een Cupra R 2004 bumperlip.
38,41 bij de seat dealer
edit: aan bijde kanten knip je er ongeveer 12cm vanaf
alweer een paar maand geleden naar de sloop geweest hier in de buurt :
-nieuwe interieurverlichting
-linker zij spiegel
-motor steun afdek kapje
- en jawel een ESPACE BUMPERLIP
alles bij elkaar 20€ gekost
-linker zij spiegel
- Entity_Razer
iemand een gedacht of een CUPRA lip op een 16V past ? (Clio 1 dus)
- 4304 Weergaves
Laatste bericht door Bassie
